 Kabel sítě Ethernet se podobá telefonímu kabelu
					Ahoj,
ráno jsem pustil pc a nejde mi internet.
Mám zapojený pc přes kabel do routeru.
Zkusil jsem ten samý kabel zapojit do jiného pc, funkční. Zkusil jsem jiný kabel do jiného pc, funkČní. Zapojil jsem jiný kabel do pc kde nejde internet, vyzkoušel jsem jiné zdířky na routeru a stále nefunkční.
Pokud dám řešení problémů, tak mi to napíše:
Kabel sítě eternet se podobá telefonímu kabelu, ale konektory na jeho koncích jsou větší. Zapojte tento kabel do otvoru úmstěného na zadní nebo boční straně počítače.
Co s tím? Jíž si nevím rady.
Shrnutí: kabel funknční, jiné jsem zkoušel, zdířky jiné(na routeru) jsem zkoušel. Restart pc ani routeru nepomohl.
Díky za každou radu.
Funkčnost routeru vyzkoušet na jiném zařízení.Případně WIFI.
Jak jsem psal v dotazu, funkční, na jiném pc přes kabel i přes wifi, testováno mobilem i počítačem (jiným)
Nenapsal jsem to dokanale polopaticky,co WIFI na tvém postiženém PC Taky odzkoušené ?
Pc nemá wifi.
Právě jsem dostal z tebe infarkt. Rozumíš slovu odzkoušet ? Výjdi na chodbu a zařvi - pučte mi někdo USB adapér na WIFI.
Děkuji za kvalitní radu.
Zařval bych tak, že jsi hovado.
Nemám ještě třeba vyzkoušet klávesnici, ty idiote?
Četl jsem to několikrát, ale nepochopil. Odpovím ovšem na konektor - on typ RJ je to v podstatě telefonní konektor.
Nač se restartoval router, to také nechápu, pokud je to opravdu restart a ne jen odpojení napáječe ze sítě. Zda NIC je aktivní v BIOSu, ve správci HW, atd, to také ne.
Co jsi konkrétně nepochopil, zkusím to popsat jednodušeji, možná to pochopíš.
Cítím z tvé odpovědi opět nějaké narážky a útoky.
Ptám se, tedy zaobaleně a urážlivě, je funkční ta síťová karta v tajném počítači? Popis připomíná Trockého Permanentní revoluci a ne nějakou rozumnou diagnostiku.
Nemám jiný stolní počítač, abych ji vyndal a dal do něj. Mám pouze notebook a telefon.
Nač ji chcete vyndavat? Co se podívat do BIOSu a do Správce hardware v os?
Notebook také nemá možnost připojit ten kabel? Tj. přinést notebook, vyndat z desktopu inkriminovaný kabel, zastrčit inkriminovaný kabel do správné dírky v notebooku,...
Ve správci zařízení je a je funkční, nemá žádný vykřičník, nebo tak.
V biosu jsem jí vůbec nenašel, nevím co hledat. Network, nebo network card, nebo tak něco tam není. - mám ASUS uefi bos
Co presne je v tom spravci zariadeni? Mal by si tam mat asi dve, LAN kartu a wifi kartu.
Jaky presne notebook? Neni tam nejaka klavesova kombinacia na zapnutie LAN? Windows uz bol restartovany? (ne vypnut ale start-restartovat). Ked tam strcis kabel tak svietia a blikaju nejake LED na konektore?
Ne, jedná se o stolní PC, do kterého mám zapojený kabel, wifi tam nemám a nemám ji jak odzkoušet.
Kabal a router jsem zkoušel na jiném pc (NTB) abych vyloučil možnost že je chybný kabel či router.
A tie led blikaju? Ak ne tak je to vadne. Ta karta najskor.
LED neblikají. Ale pc pozná že je zapojený nějaký kabel v ethernetu..
POMOHLO ODPOJIT OD NAPAJENI NA 5 MINUT. DĚKUJI
pro příště: ve správci zařízení nastavit ručně gigabitové síťové kartě režim 100mbit/full.
ASUS má k deskám dost propracovaný manuál, nebo aspoň měl, včetně kapitoly o BIOSu. Co ipconfig? A notebook funguje? Je vidět přidělená IP ve webovém rozhraní routeru?
Nejde internet je slaby popis.
Mal si sa pozriet, ci mas spravne instalovanu sietovku, ci odosiela dhcp requesty a ci dostava odpovede. Takisto sa da v oknach pozriet aku rychlost si sietovka dokaze vyjednat s protistranou.
Potom sa mozeme pohnut dalej.
Btw v praxi sa mi uz stalo, ze s istym kablom iste sietovky sli a ine zase nie...zalezalo na chipe.
To se mi také stalo. Některé karty a routery si nechtějí rozumět s kříženým kabelem, jestli to je jeho případ. Taky se mi stalo, že to byl RJ nějak blbě zmáčknut, při zkoumání lupou některé drátky zástrčky byly víc zalezlé, v jiné kartě to fungovalo, v další nikoliv. Po "srovnání" jehlou to pak bylo ok ve všech kartách. Holt je to někdy čarování...
PS: Dokonce mám veselou příhodu z natáčení. Jedno PC se nám nechtělo spojit s routerem ani náhodou, dělali jsme vše, možné i nemožné. Ze srandy jsem kolegovi řekl, aby tam dal ten kabel obráceně. Zasmál se, polplácal se po čele ale zkusil to. Rázem vše fungovalo. Když jsme překonali úžas, tak podrobným zkoumáním zjištěn o milimetr kratší (asi aušus) zástrčka, v PC to mělo kontakt, v routeru ne.
