PC po delším nepoužívání nenaběhne napoprvé
Čau,
je to divný, ale mám nějakej problém s PC. Když ho třeba den nepoužívám, tak má problém naskočit. Třeba jako dneska, místo přihlašovací obrazovky jen černo. Když sem pak PC natvrdo vypnul, v událostech byla chyba spojená s tím, že se vypnul. Přitom ale ani disky neblikaly a ani nereagoval na krátký zmáčkutí vypnutí, takže systém nemohl běžet bez monitorů.
Viděli ste někdy tolika chyb? ibb.co
Jen krátký výčet:
Služba CldFlt neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Požadavek není podporován.
Profil kontejneru AppContainer selhal, protože se mu nepodařilo zaregistrovat identifikátor SID kontejneru AppContainer. Chyba: 0x800700B7
Windows Hello for Business provisioning will not be launched.
Device is AAD joined ( AADJ or DJ++ ): Not Tested
User has logged on with AAD credentials: No
Windows Hello for Business policy is enabled: Not Tested
Local computer meets Windows hello for business hardware requirements: Not Tested
User is not connected to the machine via Remote Desktop: Yes
User certificate for on premise auth policy is enabled: Not Tested
Machine is governed by none policy.
See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=832647 for more details.
MDM PolicyManager: Acquiring the merge lock, Policy: (SMBAutoEncryptedFileExtensions), Area: (DataProtection), Result:(0x80070002) Systém nemůže nalézt uvedený soubor..
MDM PolicyManager: Acquiring the merge lock, Policy: (RMSTemplateIDForEDP), Area: (DataProtection), Result:(0x80070002) Systém nemůže nalézt uvedený soubor..
MDM PolicyManager: Acquiring the merge lock, Policy: (RevokeOnUnenroll), Area: (DataProtection), Result:(0x80070002) Systém nemůže nalézt uvedený soubor..
Tak já už nevim co s tym :/
Aha, tak já mám i na laptopu podobnou hromadu chyb :D Tak nic...
Pouzivas nejake cistice? Ak ano tak s tym prestan.
To sem přestal používat tak před patnácti lety, nejsem blázen :)
CldFlt suvisi asi s OneDrive a MS cloudom, pouzivas to alebo nejak si to steloval? Mas MS konto alebo lokalne konto?
Nic nepoužívám. Mám čistě nainstalovaný widle(dva dny). Ale tenhle problém se spuštěním už trvá dýl..
Ten cloud nemusi byt ten problem s nenabiehanim. Nenabehnutie plochy moze mat trilion roznych dovodov. Najcastejsi u Win10 tamagotchi je ten ze sa to nevypina ale len uspava, lebo je povolene energia-tlacitka-rychle spusteni, a zabugovane ovladace & bios lebo ind a cinan su prepracovani.
Mas teda lokalne konto alebo MS konto? Viz nastavenia-uzivatelske konta
Jo ale zakazoval sem různý věci v nastavení windows+aplikace na pozadí a tak.. všechno jenom v nastavení
Tak skus nainstalit cisty windows a pouzivat tak jak je (a ovladace nainstalit spravne). A lokalne konto ne MS konto ak to nepotrebujes.
Alebo najprv chod do ovl.panely-energia a v sekcii tlacitka deaktivuj rychle spusteni, a potom sleduj ci sa to zapinanie zlepsilo.
rychly spusteni sem prave po tom incidentu vypnul. tak uvidime. ja mam moznost rychlyho spusteni i v biosu, ale to je zakazany defaultne.
nesnasim chyby, kery sou obcas, to znamena neresitelny prakticky. neska je to vsechno spotrebni srot, takze to muze byt cokoli.
kazdopadne diky
Konfigurace je tajná?
tu uz kazdej zna
Tak si to oprav sám. Nejsme tu jen kvůli tobě, neřešíme tu jen tebe, stovky různých sestav a ta tvoje je asi nějaká hvězdná, že ji všichni znají.
omlouvam se. unava, nasranost, chystal sem se jit chrapat. uvidim, co to bude dal delat, kdyz tak to pak zkusim nejak resit. diky
já bych mu to za tu zdvořilost locknul.
myslí si to, že normální člověk si opisuje všechny zdejší konfigurace, protože se tomu nebude chtít za měsíc sem zkopírovat znovu?
Ale má fajn a hlavně německou prodlužovačku s přepěťovou "ochranou".
