Check cable connection..
Zdravim,
potrebujem pomoc, respektive radu. Pracoval som na PC, bezne prehliadac a pod. zrazu zamrzol notebook, naskocila modra smrt, nasledne sa opatovne zapol a vyskocila hlaska vid. screen ( mvmd25 ). Vypol som/zapol, hlaska sa uz neukazuje ale hrozne dlho ukazuje logo starting windows, nasledne po cca 5 minutach sa posuniem k zadaniu hesla, a momentalne uz asi 15 minut pise Vitajte, kolecko sa toci a nic sa nedeje. Moze byt problem v HDD, alebo to dat pozriet do servisu? Samozrejme ntbook ma cca 3-4 roky, ide o Lenovo G580, dakujem za pomoc
Nejspíš ti umřel disk, tak se notebook snaží nabootovat ze sítě. Případně ještě v BIOSu prověř pořadí bootování.
Ta hlaska naskocila len 1x, inak v biose vidim aj normalne hdd tak mi ho asi este eviduje, no boot mam klasickom poradi internal hdd, sata odd a network boot
Stiahni si HD Tune (ten zdarma, ne Pro) a tam je test povrchu v sekcii error scan, odskrtni quick.
Ked to je vsetko pomale tak moze byt problem s diskom.
no len dalej, ako vitajte sa nedostanem a cakanie som vzdal po cca pol hodine, takze nemam ako spustit hd tune
Antiviry ak nejake mas si skusil odinstalit a restart?
Zhlavy neviem ine SW na testy, na UBCD su utility od vyrobcov ale stare, to ti na ntb nepojde, a linuxove tooly na testy povrchu zhlavy teraz neviem, ale mozes si pogooglit. Linux tooly sa daju spustit po nabootovani ubuntu live apod. z usb sticku/cd apod.
vravim, ze na plochu sa nedostanem, max. po logo Vitajte...
Jaj som myslel ze to uz nabehlo. Tak treba to nechat aj hodinu ale testovat to bdues muset potom nabootovanim niecoho ineho, ubuntu z usb sticku/cd apod. Alebo skusit potom este nudzovy rezim ak sa podari, ci to nebude lepsie.
idem skusit to nechat bezat, ci to aspon po hodine pojde
po hodine nabehlo, ale neni sanca nieco spustit, hodilo mi len docasny profil, asi zbehnem do servisu, ci to bude ozaj hdd
v dočasném profilu máš jen omezená práva.
příčinou počkození může být chyba disku, paměti, kabelů k disku.
- vytáhnout disk, přidat do jiného pc, spustit kontrolu toho disku
- nechat na tom krámu běžet memtest z boot cd/flashky
- vrátit disk, bios ho musí vidět.
- v nouzovém režimu opravit profil uživatele:
http://blog.ijacek007.cz/Navody/nelze-nacist-profi l-uzivatele-windows-vista
jde o větev s .bak v registrech: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Proč u tebe mají lidi jen krámy na vyhození? Každý nemá tolik peněz jako ty na superdokonalý stroje.
