Mrznutie PC
Mam takyto problem..Ked si vlozim do DVDmechaniky(LG4168B) dake dvd alebo aj cd a pozeram film tak mi zamrzne XP.ale aj ked kopirujem dake DVD tak mi znicoho nic zamrne XP..Co sa tyka systemu je urcite vporiadku lebo ine veci mi idu krasne..nikdy mi pri nicom inom nezamrzol.Maticnu dosku mam ASUS M2N32-SLI Deluxe..ak viete poradik dakujem vopred
Pracuje ta DVD mechanika v DMA režimu?
http://pc.poradna.net/question/view/117392-procesor -jede-na-100
http://pc.poradna.net/question/view/98169-vytizeni- procesoru-pri-paleni#re-98172
fuu to si mi dal takzku otazku to ako zistim?
Třeba kliknout na některý z těch odkazů a přečíst si to se nabízí jako jedna z možností.
Dokonce i obrázek tam je.
no uz som si to nasiel aj precital takze uz som mudrejsi ale mam to DMA dobre nastavene..tak ako treba..moze to robit aj zly ovladac od maticnej?lebo ja som uz zmenil nazor na ten asus.
A jaké je zatížení a teplota procesoru před tím zamrznutím?
procesor drzi stale okolo 41stupnou a ani sa nedviha..nic..to som uz aj sledoval..ja mam pocit bud bude na figu cdrom alebo ovladac na maticnej
Zkusil bych jeste vymenit kabel a eventuelne ho prepojit na jiny IDE kanal, pokud je moznost...
A jaky mas vlastne zbytek sestavy a zdroj?
Ještě jednou bych se přimluvil na kontrolu řadičů, zda pracují na UDMA
i v Aktuálním režimu.
ASUS je kvalitní značka a předpokládám, že drivery k desce máš nainstalované.
Jestli i potom nelze ani zkopírovat nějaké datové CD/DVD,
tak je asi problém v ROM mechanice, vyzkoušej jinou.
zdroj je 450W Z eurochase.. graficka Nvidia 7800GT a procesror AMD2 4200+ dvoj jadrovi disk 160GB seagate a jedno 1GB pamete..inac prepisoval som bios..moze aj to sposobit nieco? a plus este ako som uz pisal ovladac od maticnej moze byt na figu?
Zkus jiny zdroj.
No jo, odpověděl jsi kolegovi přesně, ale zkus co jsem psal výše.
noo skusim inu mechanik ale zdroj si nemyslim ze by to mohol byt..inac oplati sa mi kupit maticnu dosku MB Gigabyte nVIDIA M59SLI4R
Ty jsi nějaký zaseknutý proti deskám ASUS, opravdu může být špatná,
ale dost bych o tom pochyboval v souvislosti s tímhle problémem.
Ještě jednou: drivery k desce, Aktuální režim přenosu u řadičů
a vyzkoušej tvoji mechaniku u kamaráda a jeho vypalovačku u tebe.
jasne spravim to tak len som este v praci..ide oto ze ja som pre ASUS stale ale proste tak tato doska nie je ani lacna ani draha co mam ale napr co ma zvukovu kartu tak to je katastrofa..kym som si nasiel v hodny ovladac na nu.. a plus to ze aj tak blbne na tom zvuk tak to si mozem kupit este daku sound blasterku.vecer inac otestujem ten stroj a skusim preinstalovat ovladace..ze ci to pomooze potom dam vediet
no tak problem som uz vyriesil vymenil som si dvdrom a vsetko ide tak ako ma..ale inac dakujem za rady
