Jde vypnout cd/dvd mechanika u NB?
Jde nějak prosím přes win odpojit/vypnout nebo zakázat mechanika?mechanika se mi stále otevírá nebo jakoby "načítá",přitom v ní žádné cd není.Díky
| zakázat ve správci zařízení.
edit: když se tu propaguje myšlenka odstranit příčinu závady, odinstal… lední brtník 27.07.2017 14:10 |
lední brtník | |
| Popisuješ ten problém při zavádění systému (bootování),nebo to blbne až po naběhnutí Windows ? kozakl 27.07.2017 14:30 |
kozakl | |
| Su dve moznosti:
1. Mechaniku zakazat / odstavit
2. Alebo zistit problem, preco sa to deje.
Rozhodn… Jufo 27.07.2017 14:45 |
Jufo | |
| on to může být i zamáčklý čudlík na mechanice. Typická mechanika dneška má na čelíčku navěšený megah… touchwood 27.07.2017 17:38 |
touchwood | |
| Když urveš káble od mechaniky, tak ani nepípne. IQ37 27.07.2017 16:24 |
IQ37 | |
| Zakazat sa da v spravci zariadeni ale pochybujem ze ti to pomoze ptz to je asi HW zavada vnutri mech… MM.. 27.07.2017 17:16 |
MM.. | |
| Jinak mechaniku můžeš odstranit úplně. Na spodku notebů bývá cca v 3/4 délky osamocený šroubek (někd… poslední touchwood 27.07.2017 17:42 |
touchwood |
edit: když se tu propaguje myšlenka odstranit příčinu závady, odinstaloval bych na pár dní antivir.
bývá to vlezlý krám k ničemu, který se stará spíš o to co nemá.
Su dve moznosti:
Rozhodne odporucam bod 2, pretoze sa v systeme deje nieco "nekale", co moze byt vecsi problem a bod 1. to neriesi.
on to může být i zamáčklý čudlík na mechanice. Typická mechanika dneška má na čelíčku navěšený megahustý kus plastu a to tlačítko je doslova utopené.
Zakazat sa da v spravci zariadeni ale pochybujem ze ti to pomoze ptz to je asi HW zavada vnutri mechaniky. Ked ju pootvoris a zavres tak sa nieco zmeni? Pootvorena dufam nenacitava. Ak sa to nahodo unacitava aj otvorene tak pozor na laser nedavaj oci nad to.
Jinak mechaniku můžeš odstranit úplně. Na spodku notebů bývá cca v 3/4 délky osamocený šroubek (někdy s vyraženým piktogramem CD), ten stačí vyšroubovat a mechaniku pak lze celou vyjmout.
