PC Ventilator hučí
Zdravím, kúpil som si nový chladič (ten istý typ čo som mal), ale tento neskutočne huči. Skúšal som ho aj poriadne dotiahnuť no je to na max.
Změna předmětu, původně: PC Ventilator (karel)
• Kolik ma PINs ?
• Na kolik jede [RPM] otacek ?
• Na kolik V je zapojen ? 5V nebo 12V ?
TiP ~ Zkus nejdrive zjistit kolik ma a stahnou jeho otacky, vsechny nejsou regulovatelné, proto se ptam na pocet PINs.
je to 12V, 2000-3500 RPM a starý som mal na 4 piny tento je na 3
Tak to bude hucet kdyz jede na 100%
Ako môžem stiahnuť otáčky?
• Jestli nejdou stahnout v BIOSe, tak pak ti zbyva je stahnout pres regulator otacek, tzv REBUS *nevim jestli se to tak rekne cesky, podivam se.
* Takze nerekne, je to REGULATOR OTACEK, jako TOTO nebo TOTO
A kam si to mam pripojiť?
• Protoze ted to mas zapojené kam ?
* Na lepsi odpoved si musis pockat na nekoho jiného, osobne jsem sem nejak na poradnu prestal chodit ztracet cas ...
TiP ~ Jestli je to jen VENTILATOR o klasicky FAN co je v bedne a zene vzduch at ven nebo dovnitr, tak v nejaké zdirce typu FAN_X
* Jestli je to CPU Coller tak v CPU_FAN pro WCoolig treba PUMP_Fan a podobne ..
Je to CPU FAN lebo keď mi starý prestal pracovať tak pri zapínaní pc mi ukazovalo, že mám stlačiť F1 a bolo tam napísané CPU_FAN wasnt found alebo take niečo. Neexistuje nejaký program na zoslabenie otáčok?
Nikdo neví jakou máš desku, co je to za ventilátor a kam to máš zapojené.
Program můžeš zkusit "speedfan".
Hele když si ho kupoval na stránce tak tam musíš koukat jestli je tichý nebo zvučný. To už je tvůj problem stím nic neuděláš. Příště si čti popis ktomu.
