Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po resetu biosu nejde bootovat z SSD MSATA
Zdravím, lze nějak vyřešit problém, kdy po resetu biosu u notebooku DELL nebootuje msata ssd, který před resetem bootoval do windows 8? Zkoušel jsem různá nastavení AHCI, UEFI, LEGACY boot, ale bios ssd (Samsung SSD CM851 msata) nedetekuje jako bootovatelné medium. Lze to nějak zachránit, nebo je nutný formát a čistá instalace? Lze nějak zachránit data? Díky za rady.
Ked nabootujes live linux tak nieco na sata controlleroch vidis? (v gparted apod) Nevzniklo to reset…
MM.. 28.07.2017 11:01
Nikdo do disku nevrtal, zustal v patici, jen se na chvili odpojila baterie kvuli pristupnosti a vyci…
Miroslav P. 28.07.2017 11:10
Miroslav P.
To ale neni ziaden reset biosu, to je len odpojenie baterie. Niekto tam asi nieco znicil pri tom "ci…
MM.. 28.07.2017 11:12
Alebo ked nabootujes z instalacky W8.1 alebo W10 apod tak nejake disky v instalatore vidis? Alebo v…
MM.. 28.07.2017 11:03
Ano, kdyz nabootuji z Live PE windows 8, disk je videt, ale OS ho chce naformatovat.
Miroslav P. 28.07.2017 11:07
Miroslav P.
Tak ho potom vidi aj bios. Nemas tam nainstalovane windows alebo su poskodene alebo bolo nastavene n…
MM.. 28.07.2017 11:11
DELL je asi nejaka vyjimka, k problemu pisi toto: http://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln17…
Miroslav P. 28.07.2017 11:18
Miroslav P.
Preistotu vypni fast boot alebo quick boot alebo podobne ak to tam je, ale to s tvojim problemom urc…
MM.. 28.07.2017 11:15
Data mozes zachranovat napr. v testdisk napr. v live linuxe, apod, aspon uvidis ze co je na tom disk…
MM.. 28.07.2017 11:17
Jeste vyzkousim to odpojeni baterie MB. Pisou taky neco o "reseat" boot device, ale jestli to znamen…
Miroslav P. 28.07.2017 11:21
Miroslav P.
To je len obyc postup ked je poskodeny boot tak pisu ze zmazat disk v diskparte a nainstalit nanovo.…
MM.. 28.07.2017 11:26
bios je tam A14.
Miroslav P. 28.07.2017 11:35
Miroslav P.
To s tou "acceleration" by mohlo znamenat ze pouziva sa normalne HDD a ten SSD je len ako cache. Nev…
MM.. 28.07.2017 11:28
Ne, je tam jen ten SSD.
Miroslav P. 28.07.2017 11:36
Miroslav P.
.. a skus aj ten sata mod ISRT (alebo co tam je po load defaults?) a potom uefi boot a secure boot.…
MM.. 28.07.2017 11:29
Kdyz chci zmenit v biosu SATA OPERATIONAL treba na AHCI, vyskoci upozornenim ze zmena tohoto nastave…
Miroslav P. 28.07.2017 11:46
Miroslav P.
Skoro určitě tam musí být AHCI ... takže ignorovat upozornění a nastavit. Nic se tím nepoškodí. A re…
dsa 28.07.2017 12:52
dsa
Vyreseno, nakonec jsem preflesoval bios a jede to. Diky vsem.
Miroslav P. 28.07.2017 13:20
Miroslav P.
Dell umí celkem bryskně a jednoduše přepínat mezi Legacy a UEFI bootem. Myslím, že v nefunkčním stav… poslední
touchwood 28.07.2017 20:34
Nevzniklo to resetom biosu, niekto do toho urcite vrtal mechanicky apod alebo to bolo vadne uz predtym.
... preistotu skusit odpojit baterku aj nabijacku na minutu.
... a load defaults a save&exit a potom pozerat znova.
Nemas tam nainstalovane windows alebo su poskodene alebo bolo nastavene nejake heslo/kryptovanie/alebo co si tam zas pripadne vyrobca vymyslel a zrusil si to neviem co si tam robil. Nepyta nahodou BIOS nejake heslo po odpojeni vsetkych napajani a naslednom zapnuti?
Boot mode je len uefi alebo legacy, jeden z nich musi nabehnut ak by boli data na disku ok.
(... originalny Win od vyrobcu nabehne spravidla po load defaults a save&exit bez potreby nejakeho nastavovania v biose)
Data mozes zachranovat napr. v testdisk napr. v live linuxe, apod, aspon uvidis ze co je na tom disku este. Alebo rozne ine tooly (getdataback for ntfs apod, ak existuju vo verzii bootovatelne medium).
Mohlo sa to poskodit aj pri vypinani pred tym cistenim, ak sa to vypinalo samo natvrdo apod.
To s tou "acceleration" by mohlo znamenat ze pouziva sa normalne HDD a ten SSD je len ako cache. Neviem zhlavy ci sa to takto da ale dell&intel si mohli cosi vymyslet co som nezachytil (oni intel a spol vymyslaju asi tak 10nezmyslov rocne to sa neda ani sledovat). Ofic to ma potom az kabylake (optane)
Je v tom aj mechanicky HDD?
Kdyz chci zmenit v biosu SATA OPERATIONAL treba na AHCI, vyskoci upozornenim ze zmena tohoto nastaveni muze zpusobit nefunkcni bootovani a je potreba reinstalovat (co, uz nepisou). Mam podezreni, ze se bios pri vyndani baterie resetoval do defaultniho nastani, kde je "Intel Smart response technology" misto AHCI, nebo co, a tim se znefunkcnilo bootovani. Takze je to asi v haji.
Dell umí celkem bryskně a jednoduše přepínat mezi Legacy a UEFI bootem. Myslím, že v nefunkčním stavu měl nastaveno Legacy boot. Mělo by stačit přepnout zpět do UEFI bootu.
