Ramky.
Dobrý den, koupil jsem si novou ram. Kingston HyperX Fury Black 4GB DDR3 1600, kterou když zapojím do slotu zapnu počítač tak mi zamrzne a neodmrzne , a jak ji zase vyndám s počítače tak mi všechno v pořádku jede. Poprosím o radu děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Pocitac musis vypnut a potom odpojit od elektriky a az potom strkat nejake ramky. Mozno je dobre aj… MM.. 28.07.2017 17:06 |
MM.. | |
Vyzkouším, děkuji za radu :) Daniel456 28.07.2017 17:21 |
Daniel456 | |
Jakou máš základní desku? JoPe 28.07.2017 17:18 |
JoPe | |
Acer Veriton M680G Daniel456 28.07.2017 17:50 |
Daniel456 | |
Tam ti pojde len 2rankovy 4GB modul. Alebo akykolvek 2GB. MM.. 28.07.2017 17:54 |
MM.. | |
Takže tu paměť vrať dodavateli (ta v tvém PC nikdy nepůjde) a pořiď tuhle:
https://www.tsbohemia.cz/… poslední JoPe 28.07.2017 18:17 |
JoPe |
Pocitac musis vypnut a potom odpojit od elektriky a az potom strkat nejake ramky. Mozno je dobre aj clear cmos urobit sucasne.
Ked to potom s novou ram nenabehne tak je nieco vadne (ram, doska, cpu patica, apod)
Acer Veriton M680G
https://www.tsbohemia.cz/patriot-signature-line-4g b-1333mhz-cl9_d168442.html
nebo nějakou jinou s konfigurací 2Rx8 (pokud takovou někde najdeš).
