Nejde přehrát 4K na LG UH7707
Ahoj,
koupil jsem si novou televizi od LG model UH7707, ale mám problém na ní přehrát filmy ve 4K. Některé se ani nenačtou a ostatní se ihned po začátku seknou. Jen zamrzne obraz a po pár vteřinách i zvuk a to je vše. Čím to? Jak to spravit?
Vím, že to sem asi úplně nepatří, ale vyloženě tv poradnu jsem nenašel, tak bych byl rád za vaši pomoc. Díky moc.
Rozlišení 4K asi neznamená že to podporuje všechny formáty videa.
a jak poznám, jaké formáty to podporuje? Jiné .mkv filmy jedou, co jsou třeba v 1080, a jinak než v .mkv 4K neseženu, nebo ano?
MKV je jenom kontejner, nic to neříká o formátu videa. Podporované formáty by ses měl dočíst v manuálu.
Zkoušels aktualizovat firmware? Já mám jakousi UHD elginu (snad UH69 cosi, nevím přesně) a přehraje všecko.
edit: Z čeho to přehráváš? Jestli z USB "magnetického" disku, nemusí port telky zařízení dostatečně nakrmit.
Jop televizi jsem aktualizoval hned jak jsem ji zapojil. A přehrávám to z externího disku, nějaký 1T od Seagate. Zakoupený rovnou s TV, protože třeba Verbatim to vůbec nezobrazilo...
To bude jádro pudla. Telka nedává do USB tolik šťávy (miliampér), jak PC prkna (kde jsou striktní specifikace). Zkus film nakopírovat na flashku a přehrát. Na disk si kup "ypsilonku" s napáječem.
To bohužel nevyzkouším, protože flashku mám max 8GB :( a ten disk mám tedy pořídit jaký? Ypsilonka je...?
Ak dokáže ten istý disk prehrať 1080, prečo by kvôli napájaniu nedokázal 4k? Vyššie rozlíšenie vyšší odber?
Jen myšlenka. Odběr je stejný, stejně bych ale ypsilonku zkusil. Nebude problém v souborovém systému (zas jen myšlenka
)? Mně telka přehraje z 32GB flašky i desetigigová videa (formátováno NTFS). Tablet ne - ten na NTFS nevidí.
co je to ta ypsilonka? :D
Třeba toto:
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-2-0-napajeci-y- kabel-a-m-a-m-a-m-mini-0-5m-0-4m/90766/produkt
jestli jsem to dobře pochopil, tak potom budu disk zapojovat do tv do dvou výstupů? To neprojde, protože má sice 3x USB 2, ale jen jednou USB 3...
USB3 by měl dát celý ampér (PC specifikace). Jestli ti to nepřehrává videa ani z USB3, je něco zhnilého nejen ve státě dánském. Určitě je video (kontejner) podporované firmwarem telky? Co souborový systém? Zkusils třeba naformátit disk na exFAT?
Ta televize podporuje .mkv HEVC a přesně v tom to je a dále v manuálu je 50MB/s a video běží v 39.8MB/s. Disk mám naformátovaný v NTFS. Můžu jej tedy zkusit dát do toho exFAT, ale to chvíli potrvá, protože si první musím zálohovat skoro půl tera dat... :(
Jo, zkus. Divné je, že ti video /a disk/ načuchá, ale sekne se. S tím jsem se fakt ještě nesetkal - telka buď nevidí disk, nebo odmítne přehrát video kvůli kodeku (ale to musí být hodně mimozemský formát
No disk jsem musel kupovat tento nový. Já mám od Verbatimu a ten ta tv vůbec neviděla. Tak jsem koupil tenhle a v pohodě. 1080 jednou krásně. Ale právě jsem se těšil na ty 4K a teď jsem jako hodně nesvůj.. dát 20 000 za 4K TV která nepřehraje jediný 4K film, co mám.. od různých rip velikosti 15GB až po 44GB soubory.. :(
Mně to kysňa přehraje (18GB 4k OK, čtyřicetigigová videa skutečně nevlastním
). V PC ti ten fajl funguje?
Ten 40GB soubor se VLC snaží překousat co to dá, ale dá to jen po úvodní sponzory a potom, jak se na obrazovce jako něco děje, tak mám jen šedý čtverečky
Ale mám starší grafickou kartu a ani nemám 4K monitor.. avšak ten 14GB film jede celý ve 4K i na PC.. ale v tv ne...
Tak chorý soubor. Netrap se tím. Máš svou odpověď.
Nemám :( když ty ostatní jedou a jen jeden nejede, tak je možná chybný jen jeden soubor, ale co ty ostatní?
a do exFat to dát nemůžu, ten disk mi ta tv potom nepřečte :(
Vyhozený prachy za tuhle Tv,stačila jakákoliv levná výsledek by byl stejnej co se týká obrazu,kvalitní 4K začínaj cenou stejně jinde.....www.rtings.com
A je tam připojen videovýstup nebo USB disk?
Externí disk
MB/s !?
39,8.. tv umí 50mb/s
