připojování k webům
Po návštěvě vnuka mi nejde připojení na některé weby, kam jsem běžně chodila. Dole vlevo se objevuje Navazování TLS spojení k assets.adobedtm.com nebo k tags.bkrtx.com a stejně se nepřipojím Jde např. o atlas.cz , ale mnoho dalších. Prosím, poraďte, co s tím mám dělat. Díky. Věra
Tak to by bylo vhodné se zeptat vnuka, co tam dělal.
Jo, to jsem se ptala, ale prý smazal historii a nějakou hru, kterou hrál. To mi nepomohlo. Ale dík, V.
A s jakými právy k systému ten údajný "vnuk" pracoval jako uživatel? FF Portable, Pale Moon Portable - hlavně se neleknout, Palemoon ještě vypadá jako normální webový prohlížeč a ne jako zchromajzlivovavá parodie a hnus.
Nevím, co je Palemoon. Asi na mě mluvíte čínsky
.Uměla bych to změnit? Dá se s tím něco dělat. Myslím, jestli bych to s Vaší pomocí dokázala.V.
Jak tak koukám, pak asi ne. Takže povolat vnuka, nechť opraví, co poškodil, nebo někoho aspoň trochu počítačově gramotného na začátečnické administrátorské úrovni.
Jaká práva k systému měl vnuk jako uživatel, to jsem se sice nedozvěděl, ale lze uhodnout.
Dám to opravit a při příští návštěvě zákaz použití. Mějte se fajn, V.
Koukala jste aspoň na ty odkazy? Jsou to samorozbalovací archivy s programy, které nezasahují do systému, neinstalují se a stačí je jen po rozbalení spustit. O používaném os také nepadlo ani písmenko, předpokládám něco z Redmondu řady NT, kde je jen jeden účet a pochopitelně s maximálními právy k systému. A podle toho to dopadlo.
odspywarovat jako vždy: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwc leaner/
spyware se může spouštět (a obnovovat) z více míst v pc, pouze zvolit jiný prohlížeč nestačí.
a dokud bude mrchosoft tupě vychovávat své klikače, že ve windows musí mít administrátorská práva a uac prý něco zachrání, do té doby tu budou obden uživatelé se zaspywarovaným pc.
Trochu to pomohlo.Zatím jen přes Google a i tak je to pomalé. U Mozilly se to stále načítá a nefunguje. Některé stránky bez problémů a jiné jsou zakleté. Ale děkuji za radu. Alespoň se dostanu k mailům.V.
chtělo by to zkontrolovat, jakou konfiguraci dostává síťovka.
v příkazovém řádku (cmd.exe) spustit výpis:
jestli bude adresa dns serveru dávat smysl.
pak se dá ještě resetovat nastavení sítě -> v příkazovém řádku (cmd.exe) jako admoš:
Moc děkuji, vše funguje tak jak má. Té konfiguraci jsem nerozumněla, ale přes příkazový řádek jsem resetovala nastavení sítě a po restartu k mému údivu nebyl problém. Jste skvělý Brtníku.V.
Díky, pomohlo to i mně :)
Vypadá to že paní moc neřekne, napadá mě, že buď do browseru dal addon, který blokuje pekelná hnízda reklam /spyware a dalších smetí, (proto ta "zmínka" o tags.bkrtx.com, ) něco na způsob adblocku nebo disconnect. Nebo naopak tam "omylem" něco špatného zavlekl.
