Grafický ovladač neodpovídá
Zdravím.
Mám problém s grafickým ovladačem.
Kdykoliv něco dělám, hraju na pc, tak mi po čase vyskočí okénko, s tím, že grafický ovladač přestal pracovat a můžu ho akorát ukončit.
Pak musím restartovat počítač a stále dokola.
Zkoušel jsem stáhnout nejnovější ovladač i nějaké starší, ale dělá to pořád.
Nevíte, co by mohlo být příčinou a jak to opravit ?
Děkuji
Musíš stáhnou ovladače přímo od vydavatele, ne přes Windows Update.
zapomněl jsem dodat, že se jedná o GK r9 270x 2gb kdy jsem je stahoval přímo z amd supportu
Univerzální rada na univerzální problém.
Může se jednat jak o SW, tak o HW problém (např. zdroj).
V první řadě zkontroluj, zda je v pořádku chlazení. Pokud ano, tak se můžeš rozhodnout co zkusíš dříve (reinstalace OS nebo záměna komponent).
Napovědět by mohly přesnější údaje o tvé sestavě (typ zdroje, základní desky, stáří komponent....).
Podívej se do Prohlížeče událostí a hledej chyby z doby pádů ovladače. měl bys tam najít podrobnější popis příčin.
