Formátování HDD nelze dokončit
Ahoj, prosím o pomoc, mám externí disk WD Elements a potřeboval jsem jeho celou kapacitu, tak jsem dal formátovat disk. Ovšem při formátování jsem dostal hlášku Formátování nelze dokončit! Disk je v tuto chvíli nepoužitelný, existuje nějaké řešení? Disk byl dost málo používaný...Děkuji
Disk je bud vadny alebo sa sere do toho nieco na pozadi, napr. antivir alebo defrag. Defrag plan sa da vypnut v pravy klik na disk-vlastnosti-nastroje, antivir sa da vypnut v antivire alebo odinstalit a restart.
A potom spustit formatovanie znova.
Otestovat povrch mozes napr. v hd tune, sekcia error scan, odskrtnut quick, snad to pojde aj pre USB disk.
HDtune nezjistil žádné chyby, ale přišel jsem na to, že disk lze na formátovat na souborový systém exFAT, ale na NTFS formátování selže. Nějaké další rady? Nebo ho mam používat jako exFAT? přináší to nějaká omezení? Děkuji
Problém je v tom, že ho používám na krátkodobé zálohování NTB, ale ten požaduje NTFS pro vytvoření bitové kopie.
Ked nejde formatovat tak tam je bud HW zavada alebo to niekto drzi na pozadi uz som to pisal. Treti dovod neexistuje. Nevadny disk ktory nikto nedrzi na pozadi ide vzdy naformatovat na NTFS.
.. este ma napadol dovod ze je nahovno vytvoreny oddiel tak skus zrusit oddiel a vytvorit nanovo. Sprava diskov.
pri formatovani je disk odpojeny od systemu, tak tam tezko muze radit defragmentace, nebo antivir
Ale jemu to formatovani mozno ani nezacalo, napriklad z dovodu ze sa to neda odpojit od systemu, lebo to niekto drzi.
Nemáš tam nějaké zálohy,nebo soubory co PC vyhodnotí jako systémové ? Zkus napřed obsah vymazat třeba Unlockerem a potom zkusit znova format.
A pripadne skus aj iny kabel a dotlacit ho do konektorov a aj ine USB porty, aj nejaky USB3.0 port vzadu na bedni (rovno z dosky)
Skontroluj sektory: chkdsk (X:) /x /f /r /v /b - zadaj do cmd.exe ako správca!!!
Vyčisti, tj. zmaž prvý sektor napr.cestou Diskpart - clean. Potom formátuj exterňáš NTFS.
Alebo použi tento xindel; HDDLLF.4.40_2.exe. Zafajkni iba políčko na ext.hdd, nemaž komplet disk je to onánia. Potom pod OS formátuj NTFS.
Pokazený, reklamácia.
Už je po záruce, no každopádně se mi nakonec ho povedlo dostat na NTFS a funguje.
Zaklínadlom? :)
Pomocí uvedeného programu HDDLF, ale poté jsem ho neviděl v Tento počítač, takže přes správu disků se to povedlo dostat na NTFS.
No veď zmazaný disk bez formátu nevidno. A prvotne si to formátoval mimo správcu diskov? Priamo z Tento počítač a s tou chybou?
Ináč, tieto wd externé disky sa často takto kazia, väčšinou ešte krátko po kúpe. Tak máš šťastie.
Ano jak píšeš. Ten disk byl v provozu tak 300h bych tipoval. :(
