Bude táto powerbanka fungovať?
Dobrý deň, rád by som sa opýtal ako fungujú hodnoty Výstupný prúd a Výstupné napätie pri powerbankách a zariadeniach.. Som dosť opatrný čo sa týka elektroniky, nechcem aby mi niečo vybuchlo alebo ako by som to povedal :D .. Jednoducho som sa chcel spýtať ako zistím či bude ak chcem túto power banku https://www.alza.sk/asus-zenpower-10050-mah-cierna -d3028726.htm ktorá ma 2,4 A výstup prúd a výstup napätia 5,1 V bez akéhokoľvek ohrozenia fungovať a pasovať 100% so zariadením 2v1.. teoreticky tabletom ktorý má takéto parametre
-Battery:
30 Whrs
-Power Adapter:
Plug Type :USB
Output :
9 V DC, 2 A,
Input :
100 -240 V AC, 50/60 Hz universal
Ak som to správne pochopil tak moj tablet má 9V výstup napätia a 2A výstup prúdu.. Alebo teda vlastne nie tablet
ale adaptér ktorý s ním prišiel..
Čo je viac V aj A, preto sa bojím keď budem pchať do neho viac napätia a prúdu nezblázni sa z toho? Alebo ako to funguje? :D Prepáčte že sa pýtam takto hlúpo ale rád by som pochopil ako to funguje, ďakujem.
To nevypadá na USB. Jsi si jistý, že se to nabíjí přes USB?
Nie, nabíja sa to cez niečo ako je toto od asusu: https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x100 0/asus_90xb02rn_mpw010_18w_usb_power_adapter_11471 68.jpg akúrat to ma slovenskú koncovku.. Ak by som ale odpojil usb od koncovky tak by to šlo nabíjať aj cez usb, či nie?
To jako tvrdíš, že je na USB štekru nabíječky 9V? Určitě jsi to opsal správně?
Nechceš sem napsat, co přesně je to za zařízení či případně i fotku toho adaptéru?
Jasne :) https://www.asus.com/2-in-1-PCs/ASUS_Transformer_B ook_T100_Chi/specifications/ , myslím že som to opísal správne
Tak to fungovat nebude.
Hmm, a vedel by si mi poradiť čo by fungovalo?
To zavisi od tabletu ze co vsetko je schopny akceptovat a jak. V navode k tabletu neni napisane nic?
... idealne by bolo keby si nasiel nejaku co ma aj moznost 9V vystupu (a zvladne min. 2A), a prislusny kabel. Inac potom by si musel pozerat ze co robi tablet ked tam pripojis nejaky 5V zdroj (min 2A).
proc ne, muze mit i 12v, o power charge u telefou uz jsi slysel?
Třeba proto, že 9 V DC je typický parametr "kulatého" nabíjecího kabelu.
Hej a potom to odpali nieco co tam pripadne omylom niekto strci lebo to tam "pasuje". 20rokov bolo specifikovane 5V a teraz musi cinan zas do toho srat, aby to zas bolo vsetko nekompatibilne a odpalovalo sa to navzajom.
ale prdlajs, quick charge funguje tak, ze se zacina na 5v a pokud zarizeni qucick charge podporuje, vyjedna se vysi napeti, neco si o tom precti, nez zacnes delat bubaky
Hej to su tie sny toho inda co to vymysla, pozname jak to potom naprogramuju otroci, ze sa tam nahodne obcas aj nieco dohodne co tam vobec neni a potom bude hura.
Ta vec co je v dotaze vypada ze ma pevne napatie (ale neviem je to nepodstatne), a 5V powerbanka nemusi nabijat ten tablet vobec (zavisi od schemy resp. navrhu napajacej casti)
.. keby ste radsej poradili dotazovatelovi ci ten jeho quick zazrak zariadenie sa bude nabijat aj pri 5V alebo ne.
jestli myslis toho inda z qualcomm, tak ten tam nikdy nepracoval Quick_Charge
jo, a nabijet to samozreme bude
... ja si myslim ze mu to bude nabijat aj powerbanka 5V ale pomalsie, nevidim dovod preco by to vyrobca neumoznil, ale nemozem mu to povedat nabeton. A v navode pisu len typicky kec ze "nabijajte to len original adapterom", tak si to musi skusit.
