Pc se stale restartuje.
Zdravim vsechny, potreboval bych pomoct.
Trosku sem si kopl do pocitace, presneji do horni casti, kde jsem mel zapojene repraky, pri sedani :D . Z repraku ( aspon myslim ) se ozval zvuk jako by zkratu a pak se stale ozyval zvuk prskani. Pocitac mezi tim zamrzl sel vypnout jenom tlacitkem na zdroji. Po opetovnem zapnuti obrazovka nenabehne a po par sekundach se restartuje. Predem dekuji za jakou kloliv odezvu :)
Změna kategorie, původně: PC sestavy. Nechceš PC sestavu. (karel)
Je skaldany
Case: Zalman Z11 Plus
Proc.: Intelcore I5-6500
Graf.: MSIGTX 960 GAMING 4G, 4GB
SSD: Kingston SSDnow V300
Zdroj: CORSAIR VS650 650 W
HDD: WD BLUE EX 1TB
Vetrak na proc.: ARTIC COOLING FREEZER 7 PRO REV.
DESKA: GIGABYTE H170M-D3H INTEL h-170
Já mít takovou sestavu tak bych ho měl ve vatě a né do něj kopal
btw zkus monitor hodit na integrovanou... mozna to precejen neco zobrazuje pred restartem
rozebrat, vycistit a kontrolovat mechanicky poskozeni... pri kopanci se tam nekde neco mohlo hnout.
Zkousel si aspon bios? Nebo co presne to dela po zapnuti (rozsviti se neco? pipne? a pak restart?)
Kazdopadne to vypada ze nejakej kus hw to ma za sebou...
Ani do integrovany se obrazovka nerosviti :/ proste no signal takze ani do biosu se nedostanu
Už ses podíval do bedny?
Jo tam neni nic co by tam byt nemelo
A co to teda presne dela?
rozsviti se neco na desce?
rozjedou se vetraky?
pipne?
a pak restart?
nechci strasit, ale jestli veskery zapojeni a mechanicky poskozeni naoko ok, tak to vypada ze se poroucela deska...
Zitra zkusim servis no :/ nic jinyho mi nezbude :(
Deska sviti, vetraky bezej, pipne hdd, i gafarna sviti :D
A zas takovek kopanec to nebyl :DD lehce kolenem pri dosednuti :D spis si myslim jestli tam meco neskratuje a proto se to nechce nahodit :/
jak sem rikal, zozebrat, vycistit, zkontrolovat mechanicky poskozeni... samo od sebe nic nezkratuje
Tak moc vsem dekuju za snahu :) aspon vim ze by to pri nejhorsim.byla zakladovka :)
Třeba se jen uvolnil chladič na procesoru a ten se teď přehřívá. Zkontroluj.
Je pravda ze dela jinej zvuk nez obvykle ale vypada ze je tam pevne
koukej na kabel... ne ventilator
Psal jsem o chladiči, ne o větráku. Chladič je to kovový, co je připevněný k procesoru. Jestli se to o byť půl milimetru uvolnilo, máš problém.
Tak mam to zkusit odmontovat a znova namontovat nebo co s tim :D
to si myslim ze by aspon neco stihnul komp poslat na monitor...
nebo mozna nejaka bezpecnosti funkce na desce (vetrak neni, nic nebude ?? )
Vyndaval jsem i baterku na desce taky nic
Ukopnutého větráku by sis snad všimnul, stejně jako toho, že se netočí.
Rikam dela jinej zvuk nez obvykle pri normalnim nastartovani tak sem o tom taky premyslel :/
no on se prvne roztoci na max... jak nacte bios parametry uz si to pak vetsinou ridi podle teploty. Muze to bejt nepostrehnutelny...
Toci ted vic nez obvykle pri zapinani?
Jj vic
tak podle me deska... ale za slovo me neber
Psal sem deska sviti :/ vetraky se vsechny tocej hdd pipne grafika taky sviti a tocej se u ni i vetraky
Uvidim zitra. Dekuju za pomoc :)
Jestli vse vypada ok, a nemas moznost zkusit jednotlivy komponenty jinde tak asi moc nevymyslis...
Mas nakyho kamose co by pomohl, pokud mozno s deskou se stejnym socketem?
To nemam :/ kamose co jsou magori do her jako ja nemam :D
Pride mi ale divny ze se nerozsviti ani monitor mam ho pichlej pres hdmi do grafiky, zkusim kouknout na grafiku jestli neni hnuta nebo tak neco
