svítí PoE na NETIS PE6108
Zdravím,
našel jsem ve skříni již dlouho nepoužívaný PoE switch NETIS PE6108. Tak jsem si řekl, že ho vyzkouším. Po zapnutí do zásuvky mi hlásí, že porty 1-4 (nesvítí žádná kontrolka) a porty 5-8 (svítí PoE kontrolky). Přitom na něho není nic připojeného. Tak jsem ho zkusil připojit přes porty 1-4 do sítě mezi PC a router (funguje v pohodě). Zkusil jsem i porty 5-8 se strachem, že odpálím v PC síťovku, když svítí PoE a pošle to tam 48V, ale naštěstí se nic nestalo a porty taky fungují jako switch. Takže všech 8 portů funkčních, ale u posledních 4 portů svítí stále PoE.
Co to znamená? Děkuji.
K tomu switchu nedodal vyrobca manual, kde sa bezne popisuje, co ktora dioda znamena, ked svieti?
Samozřejmě že dodal.
Ale píše se tam, že k tomuto portu je připojené PoE zařízení, kterému může bez problémů posílat napětí 48V. Jenže já na těch portech nic připojeného nemám.
není co řešit.
jestli máš obavu, že switch dodává na kontakty nežádoucí poe napájení, půjč si voltmetr.
Ono tam možná těch 48V opravdu je, síťovku ti to neodpálilo, protože v síťových kartách jsou na vstupu vazební členy, které oddělí stejnosměrné napětí.
Takže to spíš vypadá, že switch je vadný, když svítí aktivní PoE ikdyž by nemělo. Děkuji za info.
