Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poškozený HDD nebo ne?
Ahoj, dlouhodobě mi jde velmi pomalu počítač. Všechen malware jsem odstranil. Když v něm pustím program CheckDisk, tak ukazuje, že je hdd v pořádku, ovšem pokud spustím program HD Tune a jeho kontrolu, tak uvádí, že jsou veškeré sektory na něm vadné. Čemu věřit? jak nejlépe zjistit pravdu? OS win 7
Jedine nástroj na kontrolu priamo od výrobcu disku. Sú zaipované. Daj sem typ a značku, nájde sa do…
Nuda 02.08.2017 16:05
Nuda
HITACHI HTS547550A9E mám...
Ervín 02.08.2017 16:09
Ervín
Tak mozno ten windows je uz tak rozosraty a zavireny a zaantivireny, ze sa uz hd tune ani nedostane…
MM.. 02.08.2017 16:45
někdy stačí výměnit SATA kabel a dějou se zázraky...
jirka44 02.08.2017 17:04
jirka44
V tomto případě se jedná o ntb, což tak úplně nejde myslím. Jinak jsem zkusil sw od výrobce hdd a te…
Ervín 02.08.2017 17:10
Ervín
Mozno bude stacit odinstalit vsetky antiviry a restart. Potom mas stale problem?
MM.. 02.08.2017 17:55
Ten systém je 5 let starý... Je tam jen jeden antivir... Více méně služby os jsou v pohodě, ale pust…
Ervín 02.08.2017 22:10
Ervín
Skus ho odinstalit a restart a spust znova ten hd tune. Ale minutu prohlizec to tam je nieco este ho…
MM.. 02.08.2017 22:45
Mám Lenovo U400, takže bych chtěl win 7 dát na ssd disk který má 32GB, to problém není ne? Ovšem při…
Ervín 03.08.2017 16:11
Ervín
Zapni to nejakym lenovo tlacitkom a obnov tie Windows z original recovery na vyrobny stav, nesnaz sa…
MM.. 03.08.2017 17:06
Souhlasím, je lepší použít recovery výrobce. Jinak tento model je vybavený technologií RapidDrive. S… poslední
Vojta_L 04.08.2017 08:43
Vojta_L
hdtune má špatně přehlednou záložku "health", lepší je si spustit crystaldiskinfo.
lední brtník 02.08.2017 17:23
To jsem zkoušel a bylo vpohode, jako že je HDD ok
Ervín 02.08.2017 22:09
Ervín
Tak mozno ten windows je uz tak rozosraty a zavireny a zaantivireny, ze sa uz hd tune ani nedostane na sektory disku. Odinstal vsetky antiviry a restart. Alebo je fakt nieco vadne (kabel, disk, apod)
Chytrejsi budes po cistej instalacii win a ovladacov a bez crackov a podobnych virov.
Alebo nabootuj nejaky live OS a spust kontrolu v nom.
Ale minutu prohlizec to tam je nieco este hodne blbo, skus adwcleaner a mbam a eset online scanner vsetko v nudzaku, vytvorit novy profil prehliadaca. Alebo ked chces tak reinstaluj cely Win.
Kolko je stary je nepodstatne, ja mam windows aj 10rocne a funguju stejne jak nove. Bajty nehniju. Ale je pravda ze si neinstalim viry, tak mozno to je tym. Ale stale mozes mat aj nejaky HW problem (mozno aj ten sata kabel apod), to uvidis po reinstalle Win alebo pri tych dalsich akciach.
Mám Lenovo U400, takže bych chtěl win 7 dát na ssd disk který má 32GB, to problém není ne? Ovšem při instalaci win z DVD nevidím ssd vůbec a klasické HDD vidím, ale nelze na něj provést instalaci. Je zde uvedeno jen OEM a v závorce zabráno nebo tak nějak. Nějaké rady co s tím?
Zapni to nejakym lenovo tlacitkom a obnov tie Windows z original recovery na vyrobny stav, nesnaz sa robit vlastne instalacie.
Ked chces vidiet nejake ssd tak najprv musis vediet kam je zapojene, a ten controller ta instalacka musi poznat. A zavisi aj od toho co na nom je a jak si nabootoval instalacku (uefi alebo legacy).
Inac W7 na 32GB disk problem moze byt ak nevies co mas robit a co povypinat tak budes mat hned plny disk.
Souhlasím, je lepší použít recovery výrobce. Jinak tento model je vybavený technologií RapidDrive. Systém je potřeba nainstalovat na HDD, včetně všech ovladačů. O přesun potřebného na SSD se postará rapiddrive. Více o této technologii je zde - http://www.lenovoblog.cz/2012/06/novy-rapiddrive-v -thinkpadech-2012.html
