PC se seká, zpomalí, začne blbnout zvuk, po restartu "boot failure"
potřebovala bych poradit, mám desktop PC s OS Win 8.1 Enterprise, Intel Core i7, 8 GB RAM, AMD Radeon R9 200, OS je na SSD disku, ostatní věci na HDD, stáří 3 roky. Poslední dobrou se mi stávalo, že se při hraní her (např. Diablo3) rychle zaplnila paměť, třeba na 85 - 90% kapacity, takže se hra začala sekat. Pomohl restart, na chvíli. Vyčistila jsem PC od malwaru pomocí spybotu, po updatech hry to na chvíli přestalo dělat. Ale teď se mi asi 3x po sobě stalo, že se PC zase začal sekat, i když pamět nebyla tak plná, a navíc to mělo vliv i na zvuky - jako by se hudba (cokoliv) pustilo zpomaleně, s ozvěnou a s praskotem, šumem, trháním. Nestane se to hned po spuštění, ale max do půl hodiny užívání. Po restartu se mi zatím 2x stalo, že se objevila tabulka
"Boot failure detected
The system has experienced a boot failure possibly due to incorrect configuration. Previous settings in BIOS may not be compatible with current hardware state.
Current CPU Speed: 1140 GMHz
Current BCLK: 100.2 MHz
Current Memory Speed: 1600.4 MHz"
Zvolila jsem možnost "Load optimized defaults then reboot", pak to naběhlo zase normálně. Nikdy jsem nic v BIOSu nedělala, žádné konfigurace...
Nejsem si ani jistá, který komponent to může dělat, ani jak to otestovat. Poradí prosím někdo?
nerýpej do toho, nech to firemnímu adminovi, je to jeho starost.
kde se tam malware vzal a jaktože vám ve firmě dovolují instalovat odpad jako spybot?
možná způsobeno fastbootem povoleným v biosu, ale neřeš to, na to je firemní it.
samozřejmě pokud je to kradená a tedy i lamerská instalace, na 95% tam chybí drivery.
a jestli je ta tajná základní deska se super killer gamer síťovkou, některé tam přebývají.
Kdybych to mohla nechat na firemním adminovi, tak se neptám zde
Takže myslíš chybějící drivery k základní desce? Je to Gigabyte, ale přesný typ z hlavy nevím.
Jde o to, že vše fungovalo v pohodě téměř 3 roky, tak nechci o ten PC přijít...
Je tam asi nieco vadne, moze sa to napr. aj prehrievat, apod. Teploty viz napr. speedfan, cpu-z, apod.
Obnov to na vyrobny stav, alebo kto tam dal tie enterprise nech to nainstali legalne a nacisto ne ilegaly s virmi, a potom tam neinstaluj viry (rozumej ziadne kreky, keygeny, ani dalsie ilegaly), a ked to bdue stale blbnut tak je tam hardwarova zavada.
Do biosu load defaults a save&exit.
