Výměna větráku zdroje
Zdravím.
Nedávno mi začal PC hučet mnohem více.
Po delším zkoumání u otevřené pixly jsem zjistil, že hluk dělá větrák zdroje.
Zdroj mám Seasonic S12II 520w a šlape zatím dobře. Nechce se mi kvůli hluku kupovat nový kus.
Našel jsem i spoustu diskusí o tom, že ten větrák neni moc dobrý, ale nikde jsem nenašel jeho rozměry.
Mohli byste mi prosím doporučit nějaký dobrý větráček co by tam pasoval, dlouho vydržel a nevydal moc zvuku ?
Děkuji
Opravdu Vás nenapadlo se podívat na stránky výrobce?
s12ii-520
Abych pravdu řekl, to jediné mě nenapadlo.
A myslíte, že je to ten klasický 120mm větrák ? Nebo nějaký úzkoprofilový aby tam nezabíral tolik místa. Tuhle informaci jsem hlavně hledal.
Stejně bude nutné ten zdroj otevřít, tak bych ho pro klid duše rozmontoval už před nákupem náhrady. Měl by tam být úplně obyčejný větrák.
Mám ve zdroji https://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm_2/70136/prod ukt a nemůžu si stěžovat. Taky Seasonic, ale jiná řada.
díky za tip :)
Ověř si, zda je větrák příčina, nebo následek. Možná se jen přehřívá a tak větrák zdroje jede na větší otáčky, aby to uchladil.
Nemusi tam byt stejny konektor. Si si isty ze to potom bdues vediet zapojit?
Navyse hluk moze suvisiet s tym ze nieco zere aj ked nic nerobis, a to moze byt preto lebo si si nainstaloval vir. A nemusis riesit ziadne vetraky.
Navyse zdroj ta moze zabit ked do neho budes sahat, je tam 400V mozno aj hodinu aj po odpojeni z elektriky (ale nemeral som to)
.. resp. hodinu asi ne, po hodine uz to je ok.
