144 HZ monitor
Zdravím,
Mám taku otazku pre mna zatiaľ nevyriešitelnu...
Kupil som si laptop https://www.alza.sk/asus-rog-strix-gl553vd?dq=4737 598&o=8
mam k nemu monitor BENQ XL2411 Zowie
a neviem prečo ale keď ho prepojím aj všetko nemám tu možnosť v NVidia panely nastaviť si rozlišenie obrazovky a frekvenciu je tu iba toto http://www.imageworld.sk/images/8bidsbnr25sacwjjz8 2m.png neviete čo s tým ?? neviem si už rady.. jedine čo som nevyskušal je asi že som nekupil zatiaľ kabel DisplayPort
Nepíšeš nic o nainstalovaných ovladačích...
všetky dostupne aj na monitor aj na graficke ovladače..
TiP ~ Pouzij takovy kabel ktery 144Hz umi prenést..
Pokud dobře vidím, tak ten notebook má jenom HDMI, takže na tu obnovovací frekvenci můžeš nejspíš zapomenout.
HDMI@[1.4/a/b] umi kolik v FHD@1080p ?
* 120Hz by v nabidce mel snad mit.
Jedna věc je, kolik umí teoreticky. A druhá jestli to není natvrdo omezené na 60 Hz.
To ano, i tak me prekvapuje ze u takovych modelu neosazuji DPort, na druhou stranku chapu ze ten pokus o "uvareni" mladezi, musi nejak omezit, prece jde jen o mobilni GChipy.
to môže byť takto omezene hej ???... tak to čo som načo kupoval ten noťas? :D už som vyskušal HDMI kable max 120 v hrach.. v systeme windows ma proste nepusti cez integrovanu grafiku.. teraz tam mam redukciu na DVI na ktorej mi išlo 144hz na stolnom PC... na laptope ide max 120 aj to v hrach vo windowse sa k tomu ani dostať enda
načo sa potom tie notebooky volaju herne keď ani jedny z najdôležitejšich funkcií ?
Vse ma své hranice, Sony PSP je také neni herni a neumi 144Hz, bud rad ze si zahrajes na stabilnich 60FPS.
a je niaky noťas ktorý to umožnuje na slovenskom alebo českom trhu ? :D ako ešte tento môžem predať a jak by bol cenovo dostupny nenahneval by som sa.. potom mam uplne zbytočne herny monitor keď ho môžem použiť iba ku svojmu PC..
Jestli ho pripojujes na 144Hz monitor, tak si kup PC sestavu.
PC sestavu mam v dobrom stave ale chcel som to vymeniť za noťas keďže idem teraz na vyšku a potrebujem ho tam ...
Tak to buď ještě rád za to, co máš teď. Obnovovací frekvenci 144 Hz z HDMI (verze < 2.0) při FullHD nevytáhneš, ani kdyby ses rozkrájel.
okey díky za radu :) ešte jedna otázka.. nech viem do buducna.. teda keby idem kupovať noťas tak sa mám pozerať aj na to či maju displayport aby mi to ťahalo na tých 144hz hej? nič viac okrem grafickej a tohto nesledovať?
V budoucnu to může být zase úplně jinak, takže ptát se na to teď, nemá moc smysl.
a to ti nestaci z jakeho dovodu?
Rozlisenie a frekvencia sa nastavuje predsa v pravy klik na plochu - rozlisenie. (frekvencia je tam kdesi vpravo dole v rozsirenych).
