Usb flash disk je viditelny jen v PC
Koupil jsem novou flesku kingston a at formatuji jakkkoli, tak je viditelna jen v pc, ale po zapojeni do tv nebo autoradia se vubec nehlasi. Delam neco spatne nebo muze byt pokazena? Kdyz stejne naformatuji starou flesku, tak je vse ok.
Ktorá konkrétne to je? Data Traveler? Možno nie je pokazená, ale je to jej vlastnosť.
Ano je to Data Traveler, znamena to tedy, ze je nepouzitelna v tv a autoradiu?
No neviem, ale nie si sám http://ccm.net/forum/affich-793956-usb-drive-not-w orking-on-anything-other-than-pc
Ja mám zase inú skúsenosť, nejaký takýto datatraveler mi nechcel bootovať. Keď som použil inú starú flešku, tak žiadny problém.
Nemusi to byt problem vyrobcu/znacky, moze to byt kapacita.
Mam starsie autoradio, ktore ma v navode (to je to, co sa zo zasady necita), jasne napisane:
max. kapacita media 32 GB, format FAT32.
Radio bolo vyrobene v case, ked USB Flashky mali kapacitu tak 4 az 8GB.
Tak tazko vinit vyrobcu, ze netestoval/nespristupnil vecsiu kapacitu (v danej dobe neexistovala).
Možná by pomohlo vytvořit primární oddíl s menší velikostí.
Tenhle traveler ma 16gb a kdyz jsem zkousel flesku od samsungu 32gb tak bylo vse ok u tv i radia, tak nevim.
Neradno radcom ukazovať, že majú blbé rady : ) Asi by som sa snažil tú flešku vyreklamovať, podľa mňa s tým nepohneš. Alebo kúpiť iný typ.
Reklamuj. 16GB s formátem FAT32 musí být vidět v každém zařízení. Přikláním se k názoru, že je flaška vadná.
Mohol by si hodiť aj typ. Čo sa týka problému s bootovaním, myslím že to bola táto https://m.alza.sk/kingston-datatraveler-100-g3-32g b-cierny-d412072.htm
V tv ale fungovala.
Je to tento: https://www.alza.cz/kingston-datatraveler-se9-16gb -d2302731.htm
S týmto nebol problém s bootovaním https://m.alza.cz/kingston-datatraveler-r3-0-g2-16 gb-d1434278.htm
Ale u teba môže byť iná príčina.. autorádio netuším, ale v tv by to snáď malo ísť v každej. Pokiaľ to nie je nejaký historický kus.
jak píše jufo: když spotřební elektronika zná jen formát fat32, klasicky taky končí na 32gb.
hamouni obsahu si však kupují co největší flashky 64gb+, které dokáží poškodit jedním blbým vysunutím a přijít tak o všechny data.
aby je prozřetelné autorádio ochránilo, vůbec takovou kapacitu nezná a mrtvě broukuje.
co s tím: přestat hamounit a strčit tam 32gb.
Tak vcera jsem byl v Alfe reklamovat a napred to vypadalo spatne. Ze pry to musi poslat do Olomouce a ze to nejspis neni vada, ale jen to nepodporuje. Kdyz me to zopakoval asi 3x a ja stale tvrdil, ze i podle hodnoceni jinych na heurece to funguje i v tv, tak na minutu odbehl a donesl me rovnou novou flesku. A ta uz funguje v tv
