PC nereaguje
Zdravím. Mám problém s PC. Při sobotní práci na pc se mi přepl do režimu spánku. Byl v něm cca 15 min a poté vypadl v bytě proud. Při opětovném zapnutí PC na první pohled funguje ale nenačte obraz. Kontrolka na klávesnici nesvítí též. Nereaguje na žádnou klávesu. Monitor je funkční. Zkoušel jsem odpojit a znovu připojit grafickou kartu. Prohodit RAM. Vyndat a znovu zapojit baterku na ZD a nic. Prosím o jakoukoliv radu. Děkuji
Probliknou při startu PC na klávesnici diody? Svítí myš? Ale mám takové tušení, že odešel zdroj. Chtělo by to zkusit jiný.
Neprobliknou. Ani PC při startu nepípne. Navíc se při zapnutí vypne a hned znovu sám zapne.
Zdroj.
Zkusím to. Děkuji
