Problém připojení monitoru přes VGA a DVI D do pc
Zdravím, minulý týden jsem si pořídil nový pc. U starého notebooku jsem měl připojený 2. Monitor přes vga kabel. Nový pc monitor nemůže najít. Koupil jsem s pc ještě jeden nový monitor, který jsem zkoušel do pc připojit přes vga i dvid, ani jedno připojení nefungovalo, psalo mi to hlášku že není signál, obraz šel jen při připojení přes HDMI. Mohly by být konektory VGA a DVI D vadné? Popřípadě šlo by to řešit redukcí HDMI, která by šla do pc a z ní 2 vstupy na monitory? + ze starého monitoru, který má jen VGA koncovku redukci z VGA na HDMI? Děkuji za pomoc, už nevím co s tim mám dělat ...
A strkáš to do konektorů na základní desce či do grafické karty?
Na zakladovce mam vga a dvid, na grafice jen dvid a hdmi, po připojení na grafiku nový monitor funguje přes dvid ale když pripojim ten druhy (stary) přes vga do zakladovky, tak monitor nefunguje, mohla by to vyresit redukce.z vga na.hdmi sbych je pichl oba do grafiky?
Převodník (nikoliv redukce) z HDMI na VGA (nikoliv obráceně) zapojená do grafické karty to vyřeší.
takže tento převodník, by měl fungovat, je to tak?
https://www.alza.cz/axagon-rvh-vg2-hdmi-vga-d45142 02.htm?o=19#popis
Zkušenost s ním nemám, ale fungovat asi bude.
a máš zkušenost s nějakým konkrétním převodníkem?
Naštěstí ne.
Konektory na MB musí mít aktivovanou ev. interní grafiku (popř. ještě pořadí použití) a instalovaný ovladač.
to se dělá jak prosím tě? a jaký ovladač nato slouží?
Pokud máš Intel, obsahuje grafiku. Ta se musí aktivovat (enabled) v UEFI (BIOS), popřípadě zde nastavit, která grafika je primární po spuštění. Pak se instaluje driver od výrobce MB (je na web stránce).
AMD a NVidia jiz VGA nepodporuji, chtelo by to napsat, co mas za PC a monitory.
DVI-D a HDMI je v podstate to same, tudiz to fungovat musi oboji stejne. Pokud ne, tak je to zavada.
PC https://www.czc.cz/hal3000-online-gamer-by-msi-cer na/209232/prod
nový monitor https://www.czc.cz/asus-vp247h-led-monitor-24_2/18 0878/produkt
ke starému monitoru nenajdu model, je hodně starý, pouze značka samsung a připojení pouze přes VGA
graficka karta MSI GTX 1050 nepodporuje VGA pripojeni.
proc ti nejde DVI-D nechapu, to jit proste musi.
