Problém s monitory
Zdravím, na grafické kartě mám jen 3 vstupy (VGA, HDMI a ten poslední, který nevím jak se jmenuje). Mám dva monitory a nemůžu je zapojit jelikož jsou oba VGA, nejde nějak udělat že bych ten jeden monitor zapojil do zákl. desky ? Nechce se mi kupovat HDMI kabel i když vím, že je celkově lepší. Díky všem za pomoc :)
Pokud je ten poslední DVI-I, tak se to dá vyřešit obyčejnou redukcí. A jsou to výstupy, nikoliv vstupy.
Ahá, děkuju a jde to i nějak bez redukce ? Že prostě monitor budu mít v zakl. desce ? Nebo je to prostě nemožné?
Často to nemožné je. Neuvedl jsi žádné konkrétní informace, takže se nedá poradit nic bližšího.
Keby si mal v biose moznost IGD na ENabled, tak ostane aj integrovana grafika zapnuta, a na nej ten monitor, ale ver mi ze to nechces, ptz srat sa s ovladacmi od 2firiem naraz je sado maso.
pokud sis hloupě kupoval nejlacinější a nejhorší monitory pouze s 1x vga vstupem, teď máš problém.
předpokládám, že třetí výstup je display port, ale neobtěžoval se uvést ani typ grafiky.
jeden z monitorů prodej a kup si normální s více vstupy.
Mnoho novsich grafik uz dva VGA vystupy ani neumoznuje (najnovsie pripadne ani ziaden), takze ten iny kabel si asi budes muset kupit, len moc nechapem jaky ze to kabel si chces kupit.
