MBR error 1
Dobrý den mám problém cca. 4 dny jse mi nekontrolovatelně restartoval počítač říkal jsem si že je to tím teplem tak jsem zvíšil větráky a všechno bylo ok do dneška.Dnes mi počítač hned od zapnutí vyhodí hlášku MBR error 1 Press any key to boot ftom floppy ale když teda zmáčknu jakoukoliv klávesu nic se nestane koukal jsem se i na nějaké návody ale většinou program který vytvoří příkazoví řádek již není k dostání nyní musím používat svůj notebook do školy který stojí za nic tak se na vás obracím předem děkuji za odpovědi :)Windows 10
Vypadá to na poškozený disk.
Pokud nemáš záchranné CD/Flash disk, které se dá vytvořit přímo ve Windows, pak bootovaci CD/Flash disk, ze kterého nabootuješ a dostaneš se do příkazové řádky nebo použiješ přímo nástroj na opravu spouštění systému.
http://www.thewindowsclub.com/repair-master-boot-r ecord-mbr-windows
Problém je že já se nemohu dostat ani do windowsu a při tomto příkazu klávesnice jakoby nefungovala :(
Do Bios po reštarte PC sa dostaneš? V Bios klávesnica funguje?
Oprav si z ISO Windows po nabútovaní mašiny MBR (GPT) a tiež aj BCD -bootmanažéra.
Príkazy do cmd.exe pre bootrec.exe / za lomítkom si nájdi na nete.
Ani do biosu se nedostanu :(
Ako to robíš, akou klávesou, či kombináciou kláves podľa výrobcu ZD sa po reštarte PC domačkávaš, resp. domáhaš sa svojich práv na vstup do Biosu?
Napíš, horíme zvedavosťou.
Zapni si v biose uefi boot.
Do biosu sa dostanes.
