Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak snížit časování pamětí?
Ahojky, mám 2x512 RAM a dokoupil jsem další dvě (jiný výrobce, stejné parametry), jediné, co nesedí, jsou některé hodnoty časování. Paměti se snesly, jen EVEREST Home vydetekoval některé hodnoty jiné. Celé odpoledne a večer stroj pracoval OK, jen kolem půlnoci při práci v Pinnacle Studio 11 se tento progam kousnul. Vyčistil jsem PC a restartoval, ale už nechtěl řádně naběhnout. Po odebrání těchto nových pamětí se vrátilo všechno do normálu. Můžu nějak snížit odlišné hodnoty u těch nových dvou ramek tak, aby byly u všech stejné?
Původní RAM: Infineon 2x512MB PC3200 DDR 400 CL3 (3.0,3,3) - 2 rank, 4 bank
Dokoupené RAM: Blitz 2x512 PC3200 DDR 400 CL3 (3.0,4,4) - 1 rank, 4 bank
Děkuji za příspěvky.
MB: GA-K8NMF-9; CPU: AMD Athlon 64 3200+; HDD: Maxtor 6Y120M0; GPU: ATI Radeon X1300; RAM: 2x512 DDR 400 dual (3); DVD-RW: LG GSA-H12N; Windows XP SP2
v BIOSu
touchwood 26.07.2007 09:55
Otestoval bych to memtestem jestli to jede ok. To trošku rozdílné časování by zas tak vadit nemělo,…
MM_tank 26.07.2007 10:56
MM_tank
Hodnoty casovania musis zvysit v BIOSe na hodoty tej najpomalsej (=najvyssie hodoty casovania). BIOS…
MM.. 26.07.2007 13:04
takže bohužel - veškeré snahy nevedly k ničemu. systém nenaběhl se všemi modul, zkoužel jsem i měnit…
bimbousek 26.07.2007 17:42
bimbousek
Pozri si navod k doske kde sa mozno docitas o obmedzeni pouzitia 4 RAM modulov. Napr. ze ak sa pouzi…
MM.. 26.07.2007 17:47
Jestliže odpoledne z večer počítač fungoval a v noci zamrznul, spíš bych podezíral Pinnacle a násled…
karel 26.07.2007 17:47
Everest Home poslední
bimbousek 27.07.2007 12:12
bimbousek
Otestoval bych to memtestem jestli to jede ok. To trošku rozdílné časování by zas tak vadit nemělo, možná přehodit paměti v slotech, do prvních dát ty nové, pomalejší.
takže bohužel - veškeré snahy nevedly k ničemu. systém nenaběhl se všemi modul, zkoužel jsem i měnit sloty (slabší dát jako první), zkoušel jsem nastavit časování manuálně - jediného, čeho jsem docílil bylo spuštění systému, ale po několika vteřinách zamrznul. nebudu už riskovat poškození jiného hardware i vlastních pamětí. doufám, že mi v obchodě vezmou moduly zpět.
díky všem za pomoc - myslím, že i přes nezdar jsem po dneško o mnoho zkušeností bohatší.
Pozri si navod k doske kde sa mozno docitas o obmedzeni pouzitia 4 RAM modulov. Napr. ze ak sa pouziju 4 tak idu len na pomalsej frekvencii (333) apod. Je to problem niektorych CPU a dosiek (u athlonu je memory controller v CPU takze s tym ma co do cinenia aj CPU).
Ak nejde v BIOSe auto, tak tam nacpi manual a RAM daj na DDR333 (=166MHz) a najpomalsie casovanie (vyssie hodnoty CL atd znamenaju pomalsie casovanie).
P.S. zvycajne v BIOSe sa nechava auto, BIOS sa upgraduje na najnovsiu verziu, a na test RAM sa pouziva www.memtest86.com a www.goldmemory.cz, a nie startovanie Windowsu :)
Jestliže odpoledne z večer počítač fungoval a v noci zamrznul, spíš bych podezíral Pinnacle a následné čištění, než paměti.
Nastavení na AUTO v BIOSu nepomohlo? A co memtest?
Jestliže nějaký program opravdu vypsal "PC3200 DDR 400 CL3 (3.0,3,3) - 2 rank, 4 bank",
tak se zbláznil. :-D
