4xRam v duálu a problém s taktováním.
Takže nejprve sestava Deska A8N5X soc.939,procesor Opteron 144,Grafická karta Ati Radeon 1600XT iceQ turbo,Ram DDR400Geil 2Gb 4x512MB CL=2,5-6-3-3/2T,2xhdd uata,1xhdd sata,2xdvd mechanika.
Problém je v tom že jsem měl původně 1Gb RAM tak jsem si říkal že by nezaškodilo ještě giga přidat.Takže jsem si objednal další dvě úplně stejné RAM do duálu,dalo mi to docela fušku,protože ty ramky byly zrovna teď docela dost těžko k sehnání,tak jsem tak trošku rozladěn tím že původně jsem měl procesor nataktovaný z 1,8Ghz na 2,5Ghz.Teď by mě zajímalo co jsem všechno zapoměl udělat při vložení těch nových dvou ramek.Všechny taktovací hodnoty jsem vrátil na původní hodnoty dal jsem tam ty nové ramky a restartoval.Systém naběhl celkem v pohode,ale když chci ty hodnoty co jsem měl nataktované vrátit zpět tak se mi to všechno sekne už při nabíhání pc.Nejprve to celé úplně zamrzne,tak nepomůže nic jiné než restart,když restartuji,tak napodruhé se mi objeví hláška."Zour system last boot fail or post interrupted please enter setup to load deflaut and rebbot again.Potom mi to dá vybrat F1,nebo delete.Když dám delete dostanu se do biosu.Když dám F1 tak systém naběhne,ale bios se vrátí sám na původní hodnoty,což moc nechápu.Zkoušel jsem to taktovat jen lehce ale výsledek je vcelku pořád stejný.Hodnoty co jsem měl původně v biosu jsou zde. FSB z 200 na 277 takt paměti z 400Mhz na 333Mhz.Hyprtransport z auto na 4x.Napětí cpu.1.45V.Multiplier x9.Pci expres clock 100Mhz,jen s napětím ram si nejsem na sto procent jistý.Zatím mám na auto.
Nevíte náhodou v čem by mohla být zrada.Jestli mám v biosu něco blbě nastaveno,nebo je chyba někde jinde?
4 moduly zatazuju zbernicu viac ako 2moduly (takze sa RAM nemoze dat tak taktovat ako predtym. RAM mas pretaktovanu 277/200 * 333 = 461MHz namiesto 400)
Zrada moze byt este v casovani RAM (CL) skus nastavit pomalsie casovanie. Maju tie nove a stare RAM rovnake casovanie?
P.S. to pretaktovanie je moc extremne predpokladam ze by to nepreslo ziadnym testom (memtest, prime95) ani s tymi 2modulmi, t.j. to ze je to PC nefunkcne je nepodstatne hlavne ze je pretaktovane viac ako ma kamarat
Ty ram jsou naprosto stejné a časování mají taky stejné.S dvěma ramkami a stejným nastavením jak jsem popsal byl systém stabilní a procesor šlapal na 2.5Ghz
Chapes vetu
Proste to FSB nastav na nizsiu freq. napr. na 266. Rozdiel rychlosti aj tak nepoznas a bude vacsia sanca ze to bude fungovat bez BSOD aspon hodinu :)
Je dost možné (spíš velmi pravděpodobné), že ve čtyřech kusech se sníží frekvence (samo se nastaví v Biosu v defaultu/Auto) z původních DDR 400 na DDR 333 - z toho bych vycházel nejprv.
Čili v případě taktování zkusit nastavit paměti (ve čtyřech kusech) ještě krapet níže např. na DDR 266.
Takže jsem včera zkoušel snížit takt paměti na 266 bezúspěšně.Dnes jsem udělal flash biosu na verzi 1003.Vyndal jsem všechny Ramky a nasadil je tam (starší A1 a B1...novější A2 a B2.Bios jsem nastavil na hodnoty DDR 266,FSB 277,HTT 3X,napetí cpu 1.45,napětí ram 2.75,multiplier 9X,pci expres clock 100mhz.Počítač naběhl a v Prime95 tři hodiny v pohodě bez chyby běžel.Má to ale jeden zádrhel,když pc resartuji tak jen kratičce naběhne to původní okno myslím to biosu a potom už jen černá obazovka,při čemž se pc jeví jako že nabíhá,ale bez obrazu.Všechny větráky se točí dioda svítí zeleně a ta ledka červená v předu poblikává jako př nabíhání,ale nic se neděje.Když ale očítač vypnu úplně,tak úplně v pohodě naběhne do win a běží úplně normálně a zatím bez chyby.Nevíte v čem je problém?
Které původní okno se zobrazí při restartu? Jako okno staré verze Biosu a pak nic ...? Nechápu přesně co/které okno myslíte.
No včera jsem musel po dovolené popvé na noční tak jsem to trošku rozdejchával...Takže je to asi takhle.Pc nabíhá tak že se na několik tisícin sekundy objeví takový zelený obráek a na něm označení desky a potom na stejný mžik ta tabulka co tam je vypsáno co je v compu,no a potom už žádný obraz ale comp jak jsem popsal výše nabíá jakoby správně.To se děje vždy po restartu.Když vypnu a zapnu pc tak se pc rozjede normálně.
Jedná se nejspíše o toto nastavení Biosu - Boot settings Configuration:
Zkuste změnit na [Disabled] pokud nechcete využívat tuto nabídku.
Detaily ohledně "ASUS MyLogo 2" viz:
http://multipics.net/?id=104407&klic=TvVMcz9z&overa ll=1
Jinak ještě něco málo k verzi Vašeho nového Biosu ...
Takové upozornění u mne vždy vzbuzuje malé otázníky ... ale nic proti ... nejspíše nic co by mělo trápit ...
To nastavení biosu jsem změnil tak jak jsi popsal a zdá se že to bude dobré.Co se týče té verze biosu,tak vím že je to beta ale zatím to žádné chyby nevykazuje,tak s tím asi nic dělat nebudu.Ještě jsem aktualizoval grafickou kartu na verzi 7-7 a myslím že jsem spokojen.
