Hodně operační paměti (1GB a víc), neintegrovanou grafickou kartu, rychlý disk s dostatkem místa.
Jan Fiala 29.07.2007 09:18
Jan Fiala
Bylo by možné ještě nějak vysvětlit pojem rychlý disk s dostatkem místa? Chtěla bych prostě přijít a…
žabka 29.07.2007 09:45
žabka
Stříhání videa je činnost, pši které vznikají veliké soubory na disku - soubory se velikostí GB i de…
Jan Fiala 29.07.2007 09:58
Jan Fiala
Aha, moc děkuji, ta čísla jsou pro mě tedy jakýmsi základem. Ještwě si troufnu na jednu otázku, lze…
žabka 29.07.2007 10:05
žabka
Třeba tady si můžeš najít notebook svých snů pomocí technických parametrů: http://www.czechcomputer.…
host 29.07.2007 10:40
soubory se velikostí GB i desítky GB nejsou při větších souborech problém. Ano, logické. ;-)
host 29.07.2007 10:38
Jsem rád, že jsem tě po ránu pobavil :-P Ruce byly opět rychlejší než myšlnky. Původně to mělo být:…
Jan Fiala 29.07.2007 11:01
Jan Fiala
Já tě pochopil, už jsem na tvoje hádanky zvyklý... ;-)
host 29.07.2007 11:06
Moc vám děkuju, už to zkoumám, měla bych ještě spoustu dotazů, možná se ještě budu ptát dál. Mějte s…
žabka 29.07.2007 11:29
žabka
a já bych tě vrátil na začátek. :)) Opravdu to musí být notebook? Hned z placu ti vyjmenuju několik…
touchwood 29.07.2007 13:05
I s malým kašpárkem (neznačkovým notebookem) se dá hrát (zpracovávat) velké divadlo (video) ]:)
Jan Fiala 29.07.2007 13:12
Jan Fiala
to jistě, nicméně obsluha u kotle (tj. uživatel) pak leckdy vyteče ]:)
touchwood 29.07.2007 16:50
No musí, je to dar, jen ho mám blíž specifikovat. Už se na tom ale pracuje, asi to bude něco z HP, u…
žabka 29.07.2007 14:18
žabka
Až ho budeš vlastnit, tak už třeba bude na rady pozdě... ;-)
host 29.07.2007 16:12
Nakonec je to HP Compaq 6715s. A asi je to dobré, dokonce lepší, než jsem očekávala.
žabka 09.08.2007 07:16
žabka
No, nejsem si jistej, jestli je Turion to vhodny na strih videa, navic si vsimni, ze jsou tam osazen…
kubik 09.08.2007 09:48
kubik
Aha, ted koukam, ze uz je koupenej - no hodne stesti :-)
kubik 09.08.2007 09:49
kubik
Asi žiješ ve svete milionaru....Solidní notebook na strih (to je 80GB 7200rpm,1024ram a nejaka integ… poslední
Vojta 21.08.2007 11:32
Vojta
Bylo by možné ještě nějak vysvětlit pojem rychlý disk s dostatkem místa? Chtěla bych prostě přijít a říci: potřebuji přístroj k tomuto určitému účelu. Ale protože tomu vůbec nerozumím, chtěla bych alespoň trochu být v obraze, zda mi je nabízena právě ta správná věc, která později uspokojí moji potřebu. Předem děkuji za ochotu a i porozumnění.Ž.
Stříhání videa je činnost, pši které vznikají veliké soubory na disku - soubory se velikostí GB i desítky GB nejsou při větších souborech problém. A je to neustálý zápis na disk.
Takže disk např. 120GB se 7200 otáčkami.
Aha, moc děkuji, ta čísla jsou pro mě tedy jakýmsi základem. Ještwě si troufnu na jednu otázku, lze mi doporučit nějaký konkrétní přístroj nebo odkaz, kde bych mohla orientačně zapátrat? Omlouvám se za svou vlezlost, ale někde začít musím. Opět předem děkuji za ochotu. Ž.
http://www.czechcomputer.cz/product_search.jsp?doc= DF0B721BD0CFAD51C1256DE5007C99C0
Obecně si myslím, že notebook na střih videa není moc vhodný. Ale když jsi se tak rozhodla, asi pro to máš nějaký důvod. Ještě bys taky měla říct, jak budeš kameru k notesu připojovat, aby měl třeba firewire konektor nebo budeš muset třeba dokoupit nějakou stříhací PCMCIA kartu.
Opravdu to musí být notebook? Hned z placu ti vyjmenuju několik důvodů, proč jsou notebooky na střih videa nevhodné:
1) nízký výkon (pomalé sběrnice, pomalé disky)
2) malé disky (maximum je dnes 120GB)
3) téměř nulová rozšiřitelnost (velmi málo notebooků umožňuje připojit druhý disk)
4) vysoká cena
Pokud se přesto rozhodneš pro koupi notebooku, měl by být vybaven min. firewire rozhraním, velkým a rychlým diskem (nejlépe 7200RPM), 2GB RAM, a výkonným CPU s výkonnější grafikou. Nepočítej ale, že se dostaneš pod 40000Kč. Samozřejmě silně nedoporučuju neznačkové počítače jako Asus, Acer a podobné zvratky počitačového průmyslu.
No, nejsem si jistej, jestli je Turion to vhodny na strih videa, navic si vsimni, ze jsou tam osazeny dva kusy pameti, cili kdyz budes chtit vic (nekdo tu doporucoval 2GB), musis ty stavajici vyhodit. Grafika ma sdilenou pamet, takze ti jeste ukousne z toho jednoho GB, kterej tam mas. Disk je pomalej, notebook nema firewire (coz by mohl bejt problem, pokud mas digitalni kameru - musela bys dokoupit firewire kartu). Notebook podle vseho nema videovstup, takze nebudes moct nahravat z analogovych kamer/VHS - opet je reseni dokoupit kartu, ale mas jen jeden rozsirovaci slot.
Osobne si myslim, ze je tenhle notebook na strih videa nevhodnej. Navic je k nemu Windows Vista, takze ten dodavanej 1GB systemovy pameti je tak tak na beh operacniho systemu.
Asi žiješ ve svete milionaru....Solidní notebook na strih (to je 80GB 7200rpm,1024ram a nejaka integrovana grafika 6100 Go) ti bohate staci....pokud ti teda nabude vadit ze misto 5 hodin bude notebok šlapat 6 hodin.Pokud ti to vadí,zaplat si 2x až třikrát tolik ;-)
