vypnutí počítače při puštění hry
Zdravim.Dnes odpoledne se mi naskytla nepříjemná věc.Když serfuju po netu nebo dělám něco nenáročné na grafiku,tak je vše OK,ale jakmile si pustim hru třeba PES6,Call of Duty a pod,tak se mi PC klasicky vypne.Normál mi naskočí že probíhá ukládání nastavaní atd a pak se to vypne.PC ale hned zapnu bez problémů.čím to může být? Mám MSI K7N2 Delta-L , 2x256 RAM,AMD Athlon 2800+,Saphire ATI 1600Pro 256MB
A teploty komponent jsou jaké?
Nevim.Nemam žádnej diagnostickej program a windowsech nevim kde to zjistim.
Nějakej šikovnej prográmek kterym to zjistim a má málo KB by se nenašel? Já vím tak o everestu,ale ten je velkej na moje připojení.
Zkus třeba Speedfan, tam se dozvíš teplotu CPU, desky a disků. Teplotu grafiky možná najdeš v ovladačích (u NVidie to tak mám).
Nemůže se poroučet zdroj?
Dělá to i když pustíš nějakého 3D Marka?
Vidim v tom spíš nějakou ochranu proti poškození komponent...zkuste (pokud se trochu vyznáte) pošmejdit v biosu po nějaké té ochraně popř. proti přehřátí ochraně...
Tak do biosu raději koukat nebudu.Byl jsem tam jednou a pak mi nešel zapnout počítač
Ale dopoledne to ještě nedělalo až tak kolem třetí.Při hraní hry mi trochu ztmavnul obraz a PC se vypnul.Po znovu zapnutí PC byla barva v pohodě,ale k vypnutí dochází pořád při zapnutí hry.a si bude GK v čoudu,nevim no
oddělej bočnici počítače, zkontroluj že se ti točí větráky, zkus od prachu vysát žebra chladiče procesoru
edit: teplota 106°c - nevypínej, uvař si na tom večeři
Nad tím jsem taky přemejšlel,ale já mysle pouze na kafe
Tak jsem našel doma na CD Everesta a ten mi hlásí teplota Grafický procesor (GPU) 106.To mám asi radši vypnout PC,co?
Jo vypni. Asi se netočí větráček na grafice. Vypucovat, vyměnit.
Tak jsem vybral grafickou kartu,vypucoval jsem ji a už se větráček točí.teď má teplotu 50-55.Ale jak se točí,tak v něm píská.Asi mu něco bude.No uvidim,jak dlouho bude fungovat.
Když píská, žije.
mozna se louci
No uvidim,je ještě v záruce.
Chci se zeptat,jaká je normální teplota GK při klidu a při zátěži? Teď hraju PES 6 a teplota mi vylezla na 68 stupňů.Je to v pořádku?
Tu hru neznám.
Je-li graficky náročná, tak jo, je to normální.
Pro Evolution Soccer 6 na plné detaily
Pokud jsi zručnější, dá se ventilátorek promazat (ložisko). Používám na to WD-40, popřípadě Mazadlo FAB (s molybdenem??). Vždycky to pár měsíců vydrželo reletivně tiché.. (GeForce 256 DDR, Radeon 9800 Pro,...)
Respektive používal jsem. Momentálně mám v PC onboard grafiku bez ventilátoru... Nové PC bude až na podzim...
No jestli měl čip opravdu 106°C, tak myslím, že je tak v jedné pětině cesty do křemíkového nebe. Procesory vydrží tak 100. Ale mohu se mýlit.
Zjisti si, zda komp pracuje dobře i při grafické zátěži: 3DMark
3dmark06
Přečti si HW nároky.
