Blikání obrazovky
Monitor Fujitsu Siemens A19 2A a když mám nastavený jas mezi 40-60 % tak většinou to jede dobře, ale občas to začne trošku poblikávat asi podobně jako kdysi blikaly monitory co jely na 70 Hz... Po pár sekundách to přestane, pak zase chvilku bliká a pak je třeba na půl dne pokoj. Nebo prostě raz za čas to na desetinu sekundy pohasne - takový "záblesk"
Všiml jsem si, že taky v rozmezí 40-60 % se ten jas reguluje nejvíc, že mezi 61% a 80% není takový rozdíl v jasu jako mezi 41% a 55% takže to vypadá, že v tomto inkriminovaném rozsahu to nějak nezvládá řídit jas...
Je to normální aby to dělalo, nemůže to být třeba chyba elektrické sítě? No měl jsem to nastavené na 43 půl roku a dost jsem si na to blikání stěžoval, teĎ jsem to nastavil na 39 a pohoda, akorát je ten obraz tmavší, ale asi si zvyknu no. Ale i tak bych chtěl vědět co s tím může být
Váš monitor má kolik doporučovanou obnovovací frekvenci? Na kolik máte teďko nastavený?
Jedná se o LCD obrazovku, takže standardních 60 Hz. Zkoušet měnit obnovovací frekvence mě zatím ještě ani nenapadlo.
modely A jsou super low-end
doporučuju věnovat do tomboly a podívat se po něčem normálním, co má i dvi vstup
edit: na lcd měl siemens utilitku LCDadj.exe, může být na cd k monitoru nebo na netu. zkus s ní seřídit hodnoty phase/clock.
phase/clock nastavuju v OSD monitoru, ale pouze přes D-SUB, já používám DVI a tam tyto volby dostupné nejsou
Jinak ten monitor DVI má..
Jinak to je vítěz několika testů, tak mě tvoje hodnocení trošku překvapilo..
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=8207&Itemid=47&limit=1&limitstart=8
Kolega elektrikar, rikal, ze pry to muze byt vada invertoru co vyrabi VN pro trubice, nebo dokonce vadne trubice. Mam to teda radsi dat reklamovat? Nebo jenom pouzivat tak, se snizenym jasem kdy to jede v pohode?
Mam nastaveno: Jas 39%, Kontrast 100%. Vyhovoval by mi jas kolem 52% ale u neho to prave blika....
Já mám kontrast-86% a jas-42% , ale Váš problém bych řešil návštěvou prodejce...
