Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefungující HDD
Čaute všichni, mám takový menší problém s načítáním HDD. Dojde mi maximálně do loadingu windows a restart nebo modrá smrt, nejde přeinstalovat ani naformátovat přes instalační CD windows. A v jiných PC po připojení modrá smrt, kde je chyba? HDD? je třeba nový, nebo dá se opravit ? Díky, za vše
nejde přeinstalovat ani naformátovat přes instalační CD windows Co to znamená? Formátování neproběh…
Kurt 30.07.2007 19:38
Kurt
nejde udělat nic, skončí to u prověřování a toť vše ... :-( porostě s hdd nejde dělat vůbec nic, jen…
kucisLP 30.07.2007 19:44
kucisLP
To nevypadá dobře. Ovšem těžko si dovedu představit BS při připojení na jiném PC, snad jsi z něho ne…
Fuente 30.07.2007 19:42
Fuente
bios pozná, napíše jméno a určí velikost, utilitka mi je na ..., když se nedostanu do windows a jind…
kucisLP 30.07.2007 19:48
kucisLP
No utilita vůbec není na... Co utilita říká? Prověří ti tvůj HDD přece. Do Windows se schválně nedos…
Fuente 30.07.2007 20:09
Fuente
utilita od výrobce se bootuje z floppy (nebo CD) a měla by uspět. pokud neuspěje, je to důvod na rek…
touchwood 31.07.2007 11:28
ale jo, BSOD je možná, pokud je disk poškozený, dokonce bych i řekl, že se to stává docela často.
touchwood 31.07.2007 11:27
Takže když ten disk připojíš jako sekundární do jiného PC (tzn. nebudeš z něj zavádět systém), skonč…
Kurt 30.07.2007 19:50
Kurt
přesně tak :-(
kucisLP 30.07.2007 19:51
kucisLP
Jedině vyzkoušet nějakou redukci IDE(SATA) na USB. To by MOHLO pomoct. Jinak to vidím disk totálně v…
marekdrtic 30.07.2007 20:13
marekdrtic
Kolega dal vůbec málo informací. Jestli ovšem ho najde správně BIOS, tak bych nezahazoval flintu do…
Fuente 30.07.2007 20:21
Fuente
Jo, jenže tady píše, že i po zapojení funkčního secondáče nefunguje (pokud sem to správně pochopil)…
CooLeR 31.07.2007 09:57
CooLeR
Ano ty si to pochopil nejlíp! Při zapojení HDD dojde ke kolapsu PC, takže s HDD se nijak nedomluvím…
kucisLP 31.07.2007 10:01
kucisLP
Je to sice nejjednodušší možnost, ale pokud nemáte hluboko do kapsy, tak bych se s tím nijak nepáral…
CooLeR 31.07.2007 10:06
CooLeR
Už není :-(
lukinpark 31.07.2007 10:12
lukinpark
Kusiks, pokud se HDD objeví v BIOSu, tak si ho můžeš prověřit pomocí disket nebo UltimateBootCD, mno…
Fuente 31.07.2007 10:10
Fuente
To jsme zkoušeli, ale jakmile to začlo, tak se komp lagl
lukinpark 31.07.2007 10:13
lukinpark
Potom bych to viděl na hod do koše. Ještě bych zkusil vyměnit elektroniku, pokud najdeš bazar se ste…
Fuente 31.07.2007 10:29
Fuente
Proč stejný?
kucisLP 31.07.2007 10:30
kucisLP
Kvůli stejným střevům...ale chci vidět jak si laik vymění elektronky ;-)
CooLeR 31.07.2007 10:33
CooLeR
lajk??? že se mi rozjebal HDD a chci mít jistotu co s tím je, neznamená, že se nevyznám ve střevech…
kucisLP 31.07.2007 10:50
kucisLP
Takže manuální oprava HDD přichází u Vás v úvahu?? Tak prominte, jestli se to Vás dotklo ;-)
CooLeR 31.07.2007 10:52
CooLeR
Výměna elektroniky u HDD je jako vyměnit žárovku.
Fuente 31.07.2007 11:18
Fuente
Záleží na zručnosti...:-* poslední
CooLeR 31.07.2007 11:54
CooLeR
Uveď jaký máš zdroj a jaký je u kolegy. Ještě jsem se s tím nesetkal, aby se HDD detekoval v BIOSu a…
Fuente 30.07.2007 20:17
Fuente
Mně se osvědčil HDD Regenerator, co je na Hiren´s Boot CD. Kontrola a oprava je ale na pár hodin.
nononot 31.07.2007 07:17
nononot
Jedině vyzkoušet nějakou redukci IDE(SATA) na USB. To by MOHLO pomoct. Jinak to vidím disk totálně v pr.... Pokud ani to nepomůže můžeš platit astronomické částky za obnovu disku či dat, ale jestli si tam neměl nic do práce nebo do školy důležitého(nevím kolik ti je), tak se s ním rozluč.
Verze opravy pro "odvážné":Kdybys NÁHODOU měl ten samý disk(funkční), tak můžeš zkusit vyměnit elektroniku disku, popř. zkusit formát v DOSu.
Jo, jenže tady píše, že i po zapojení funkčního secondáče nefunguje (pokud sem to správně pochopil) takže ty utilitky by moc nepomohly. Dvě možnosti: pokud tam máte nějaká důležitá data, která chcete vermomocí zachovat, tak doporučuju firmu která se na to specializuje...2. možnost: nic jiného než koupit nový disk a na poškozený zapomenout...
aby se HDD detekoval v BIOSu a způsoboval by takové problémy.
Určitě použij diagnostiku od výrobce a neohlížej se, zda je pro Windows,
ale jak funguje, možná jsi ji vůbec nepoužil.
