Kterou TV kartu?
Mám otázky: Jde v Ostravě naladit na DVB-T kartě i Prima? Někdo tvrdí, že Prima digitál ještě nevysílá, někdo že ano.
Tak nevím jestli kvůli Primě koupit hybridní kartu, nebo jestli vše chytnu na digitál...
Potřebuju TV kartu, která umí naprogramovat záznam dopředu, sama zapnout PC nahrát program a zase ho vypnout. Umí to každá karta nebo jen karty od Leadteku?
Má někdo zkušenosti s přímým vypalováním na DVD u karet Leadtek Winfast?
Předem díky
Dobrý den, s digitálním příjmem netušim jak s tím v Ostravě pokročili, ale Prima mezi nima zřejmě nebude...
Jestli do budoucna chcete přijímat DVB-T, tak neni co řešit a kupte již ANALOG/DIGIT. kartu, už jenom kvůli tomu, že na trhu se pouze ANALOG. karty už moc neobjevují a prodejci už rovnou se zvětšující se poptávkou rovnou objednávají HYBRIDY...
TV karty neumějí zapínat počítač na naprogramovaný časovač nahrávání (nejsem si jistej s USB exter. kartami, ale taky nejspíš ne), takže Vám i nám příznivcům TV karet v počítači nezbývá nic jiného než nechávat zapnuté počítače při zapnutém časovači nahrávání...
Ano, s vypalováním u karet Leadtek neni problém s vypalováním v reálném čase, ale záleží také na komponent v PC...
Sám používám rád výrobky od Leadteku a sem spokojen, dřív sem měl názor na Leadtek záporný, ale přesvědčil mě...
Díky za odpověď.
Takže kvůli Primě musím kupovat hybridní kartu
Jinak některé modely od Winfastu skutečně zapínat PC z hybernace opravdu umí.
Víme o tom, ale z bezpečnostních důvodů tuto funkci nedoporučujeme...lepší je nechat PC zapnutý...
Proč z bezpečnostních důvodů? Jaké nebepečí při automatickém zapínání hrozí? Nerad bych přišel o data nebo tak
Nebezpecie len take, ze to nezapne a nic ti nenahra
Inac ziadne nebezpecie nehrozi.
Proč ne z bezpečnostních důvodů?
Protože se už stalo na našem pokusnym počítači několik věcí při takovémto spouštění...rozebírat tady vše by bylo na dlouho. Prostě nedoporučuju
No mě to velmi zajímá, tak prosím aspoň naznač. Díkes
Nebylo to myslim zrovna u Leadtek karet, zákazník si stěžoval že mu to časování správně nefunguje, nejdřív to byl banální problém - měl špatně nastavený čas
později přišel s tím, že to zkoušel a fungovalo, ale při spuštění windows se některé soubory (přesně to byly důležité knihovny Win) z nevysvětlitelných důvodů nespouštějí, kromě toho se mu ani nespouštěl antivirák a další už méně cenné věci, ale jelikož je připojenej k NETu tak bez spuštěného antiviráku byl vystavený "venkovní divočině" (tak říkáme škodlivýmu softwaru
) Při dalším normálním spuštění měl v PC hned dva druhy červů... Komunikovali jsme i s výrobcem, ten samozřejmě na všechno kývnul ale že se s tím nedá nic dělat, že to prostě tak funguje a dál se jim už moc nechtělo bavit... Zákazníkovi jsme doporučili (bohužel pro něj) nepoužívat tuto funkci a bez ní do dneška doufám sleduje vesele televizi a poslouchá rádio...
Tak to je ale dost kravina, ak sa pouziva hibernacia tak nemoze nastat ziaden problem ktory popisuje (oni sa totiz pri prebudeni z hibernacie ziadne kniznice nenacitavaju ani nacitavat nemusia, vsetko ostava nacitane tak ako bolo pred hibernaciou).
Takze uvedeny zakaznik a) nevedel co robil a zaviril si PC, alebo b) absolutne netusil o com to trepe, ale hlavne ze cosi trepal.
P.S. zapnut PC z hibernacie by mal vediet nastavit napr. aj obycajny planovac uloh vo Win (defaultne je ikonka vpravo dole), ak sa tam naplanuje spustenie nejakeho programu (trebars len poznamkovy blok
) a v nastaveniach tam sa zaskrtne ze prebudit PC na tuto ulohu. Ak vyrobca dosky urobil v BIOSe vsetko spravne tak sa to prebudi v zadany cas a spusti sa poznamkovy blok
P.S. nie ak je PC vypnuty (start vypnut), ale z pohotovostneho rezimu a z hibernacie (= rezimu spanku).
Je to docela nepochopitelné, ale je to bohužel tak. Bohužel jsme ho museli tímto odbít, protože řešit každý problém takhle dlouho jako tenhle, asi bysme zkrachovali...
Plánovač umí i po vykonání toho úkolu se i vypnout?
Říkám, že sme nad tím kroutili hlavami co se dělo když to měl "v rukách" ten program... Po tomto úkonu se počítač plně spustil, ale co bylo nesrovnalostí ani nemluvě...
Možná by to mohla vyřešit utilitka, která je zmíněna někde tady v diskuzi a je na to "specializovaná"... Ale můj názor znáte, po tom co sem viděl tuto funkci NEDOPORUČUJI
Aha díky, vypadá, že se v tom vyznáš, ještě se tě chcu zeptat, jaký je rozdíl mezi tou 2000H a levnějšíDTV 1800, podle mě je rozdíl akorát v menším počtu vstupů ne? Nebo je rozdíl i v kvalitě obrazu a tak?
Jo a ještě ta 2000H má ten horní konektor moc vysoko a na jednom webu jsem se dočetl, že prý se velmi špatně, zasouvá do patice PCI - prý se musí vyndat celá základní deska, nasadit a znovu usadit desku že kvůli tomu hornímu konektoru antény, nejde ta karta normálním způsobem do case zasunout.
DTV2000H, měl by tam být lepší značkový tunerový čip, tudiž i o něco lepší obraz. I přes nějaké ty problémy na které si lidé stěžují bych bral tento typ, je víc důvodů proč tento, prostě si připlaťte a budete rád...
TV karta zapnout pocitac neumi, ale vhodnej software by to mel umet. Pouzivam VirtualVCR s rozsirenim, jehoz jmeno si nepamatuju, ale podle vseho umi i zapnout pocitac, nahrat a zas vypnout.
Tusim, ze to byl tenhle program: vvcrs.asktech.ca
Dost zmatující odkaz...sám sem se nedostal na správný konec. Nemohl by ses podívat a upřesnit to URL??!
10 z 10 doporučuje:
a teď vážně, zkusil sis projít poradnu před položením dotazu ?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
http://pc.poradna.net/question/view/102198-jakou-si -mam-koupit-tv-kartu
http://pc.poradna.net/question/view/102942-jakou-tv -kartu
http://pc.poradna.net/question/view/110038-software -na-televizni-kartu
aj.
Promin, ale na foru CZC tu kartu hodne lidi kritizuje, ze nefunguje tak jak ma, hlavne problemy se zvukem. U jinych karet, takove negativni prispevky nejsou, teda jsou ale ne tolik
Většina lidí si je totiž neumí správně nainstalovat, jak hardvérově tak i softvérově...
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/dvb -t-v-ceske-republice.html
hybridní
Problém je se zapnutím PC. To ovšem jde často načasovat v BIOSu.
Přímé vypalování je zvrácenost.
Promin, ale tohle všechno sem mu tady zodpověděl, snaha byla
O Primě jste prohlásil "zřejmě", místo toho, abyste si to ověřil, ke spouštění PC jste řekl, že nezbývá než ho nechat zapnutý (o BIOSu ani slovo) ... no a k přímému vypalování jsem si laskavě dovolil vyslovit svůj názor. I kdybych snad odpověděl to samé co vy, tak mám právo na to, abych se projevil. Takže opatrně s tím kritizováním.
Určitě to nebylo kritizování, ale zdálo se mi, že pro tazatele neni kromě toho odkazu nic důležitého, jsme v demokratickém státu a já Vám určitě nebudu zakazovat svůj názor, ale točí se to hlavně kolem tazatele, když bude chtít znát náš názor tak rád ho sdělim...
Již mám tu kartu, ale nepřišel jsem na to, jak zapnout PC dálkovým ovladačem, a jak donutit PC aby se zapnul před načasovaným nahraváním. Oboje má karta podporovat.
