problém při spouštění počítače
prosím potřebuju poradit,koupil jsem si starší desku i s procesorem Celeron(vím že byla funkční).Desku jsem přehodil vše zapojil a při zapnutí počítače,jak načte pamět a disky tak naskočí hláška: CPU is unworkable or has been changed.Please recheck-CPU SOFT MENU nevím co s tím,v tom CPU SOFT MENU se mení frekvence procesoru
Nějaké bližší info?! Motherboard? Pamět?
základní deska ABIT SA6, socket 370,pamět SD RAM PC133
Když to chce, asi bych to CPU SOFT MENU překontroloval.
A co se vlastně má dít dál? Na tom PC je nainstalovaný nějaký OS a vyměnila se deska s CPU, bude se instalovat OS a je tam instalační CD, není tam nic…
"Desku jsem přehodil"... Podívej se do manuálu k desce,
jak nastavit tvůj procesor.
Nevidim v té konfiguraci žádný problém...asi se lekl slabšího nebo silnějšího CPU
nastevené to musí být když původnímu majiteli to jelo.Já jsem se v ní nevrtal,jen znova zapojil a zapnul a tenhle problém
je tam disk s WIN XP a všechny původní komponenty.Jenom jsem prostě vyměnil základní desku
A když to teda chce zkontrolovat "CPU soft menu", co tomu brání?
http://www.pcanswers.co.uk/tips/default.asp?pagetyp eid=2&articleid=37393&subsectionid=616
právě nevim co mám v tom CPU SOFT MENU zkontrolovat,tam je to vše nastavené podle manuálu
Zřejmě ne, PC se jentak nenechá ošálit, i když u tohoto poněkud starého kousku dnes...
zkoušel jsem tam dát druhý procesor a je to stejné
