Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nevidi ostatne na sieti...oni jeho hej
XP prof. sp1 doteraz siet sla...netusim kde je problem. Siet je klasicka so switchom a dalej je hw router s netom. Ostatne pc (6ks) idu v pohode. PC samotne je viditelne jak cez meno tak cez ip. Internet funguje ok. FW nie je na pc ziadny. Skusal som hladat ostatne pc pod ip ale bez uspechu. Pingy funguju. NB mi fungoval na povodnom kabli ok. Momentalne mi dosli napady.
Firewall na tom PC? Nema PC pevnou IP nastavenu mimo adresni rozsah dany maskou?
Jan Fiala 01.08.2007 10:45
Jan Fiala
nie pc dostava adresu od routra. pomohol system restore ale zaujimalo by ma preco to pc spravil
fleg-out 01.08.2007 10:56
fleg-out
vím že to jde někde v registrech nastavit, že pc není v síti viditelný, sdílení a dálkový přístup př…
lední brtník 01.08.2007 11:01
mohlo by to být toto: naše xp, které nejsou v síti vidět, mají nastavené [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM… poslední
lední brtník 01.08.2007 15:21
Nie som si isty ci to moze byt tym, ale skontroluj vo vlastnostiach siete ci je u tej sietovky nains…
MM.. 01.08.2007 13:07
to vsetko co si pisal som spravil hned na zaciatku (okrem px lebo to sa pouzivali v casoch w98). na…
fleg 01.08.2007 13:58
fleg
Skus odobrat sietovku zo spravcu zariadeni a restart. Kolko ma to PC sietoviek (aj logickych) v ovl.…
MM.. 01.08.2007 14:14
Uz som tam neni. Sietovku tam je jedna. Skusal som ju aj disablovat (mne tak obcas blbne siet a pomo…
fleg 01.08.2007 14:22
fleg
Možná blbost: Co nějaký špatně nastavený VLAN na switchi?
MaSo 01.08.2007 13:17
MaSo
na 500sk switchi asi tazko;o). navyse na ten isty kabel (port) mi nb nabehol uplne v poriadku.
fleg 01.08.2007 13:59
fleg
vím že to jde někde v registrech nastavit, že pc není v síti viditelný, sdílení a dálkový přístup přesto funguje.
nikdy jsem přístup přes ikonu okolní počítače nepoužíval, mapuju se rovnou batkou - případně s heslem (může být zadáno jako parametr). nějaké rozklikávání okolních pc a jejich disků mě nebere.
edit: http://www.digitalspy.co.uk/forums/showthread.php?r eferrerid=109801&t=500714
Nie som si isty ci to moze byt tym, ale skontroluj vo vlastnostiach siete ci je u tej sietovky nainstaleny aj protokol ipx/spx, resp porovnaj tie protokoly co tam su a ich nastavenia s ostatnymi pc. PC co nic nevidi restartuj. Skontroluj preistotu aj nastavenia TCP/IP, aku IP dostal od DHCP, aka je tam maska, gateway, aj ked to s problemom priamo nesuvisi.
P.S. a trepem, ipx/spx netreba. Ale porovnaj ovl.panely - siet - sietovka - vlastnosti s inymi PC.
to vsetko co si pisal som spravil hned na zaciatku (okrem px lebo to sa pouzivali v casoch w98). na pc nebolo nastavene nic nezvycajne a porovnanie tcp/ip s inym pc dopadlo zhodne.
rovnaku ip dostal moj nb a ostatne pc som na sieti videl. navyse pred routrom je este soho switch takze router zdielanie vlastne moc neovplyvnuje.
Uz som tam neni. Sietovku tam je jedna. Skusal som ju aj disablovat (mne tak obcas blbne siet a pomoze len disable/enable. V podstate to uz je jedno (hlavne, ze to funguje) len som sa este nestretol s tym aby takto dlhodobo nesla ms siet. Inak skusal som nastavit siet aj pomocu toho ms "instalatora" (uz mi to raz pomohlo ked neslo zdielanie), ale nepomohlo ani toto.
