Teoreticky ziaden tool neoptrebujes. Da sa to spravit aj skrutkovacom alebo inym naradim, ale je to…
fleg 01.08.2007 17:16
fleg
Mám tam vždy strčit drátek a s ním šroubovák? Nezlomim ten plast? Btw, co kdybych ten drátek strčil…
angel333 01.08.2007 17:19
angel333
nestrkaj srubovak tam kde sa strka drat (tam su tesne pri sebe tie rezne pliesky).
MM.. 01.08.2007 20:01
Tohle až uvidí Pytlík... :x:
host 01.08.2007 17:24
Na těch zoubkách, kam se strkají drátky, by měly být takový plastový "chránítka", A těma to tam zamá…
Ean-code_cz 01.08.2007 19:20
Ean-code_cz
Jsi si jistý, že je to přesně tenhle typ? Zkoušel jsem to sundat, ale nešlo to.
angel333 01.08.2007 19:42
angel333
Přesně tyhlety mám doma. Někdy to chce trochu síly...
Ean-code_cz 01.08.2007 21:27
Ean-code_cz
Vraž drát do kontaktu a se dvěma šroubováky (každý z jedné strany kontaktu) jej zatlač až dolů.
Kurt 01.08.2007 20:04
Kurt
vypiluj si doprostřed šroubováku drážku asi 3-4mm do hloubky a asi 1-1,5mm širokou a pak to tímhle "…
mia 01.08.2007 20:39
mia
Aha, asi jsem na to přišel (ale trvalo to), on ten drátek má být z boku. Nejdřív jsem zkoušel urvat… poslední
angel333 02.08.2007 13:00
angel333
Teoreticky ziaden tool neoptrebujes. Da sa to spravit aj skrutkovacom alebo inym naradim, ale je to celkom otrava. Prednedavnom som takto robil snad 20 zastrciek s nestandardnym uchytenim a celkom som pri tom nervacil. Tool robi vlastne to iste...narazi drotik medzi dve hrany ktore drot na tom mieste odizoluju a vytvoria tak kontakt.
Nabuduce si kup zaklapovacie zastrcky ktore si nalisuju spoj same.
Na těch zoubkách, kam se strkají drátky, by měly být takový plastový "chránítka", A těma to tam zamáčkneš. Normálně nasaď drátky podle barevnýho značení (v Evropě se používá nejvíce varianta B, alespoň mi to tvrdil jeden technik) a pak na to nasaď ten plastovej bazmek a pořádně zamáčkni. Toť vsjo.
vypiluj si doprostřed šroubováku drážku asi 3-4mm do hloubky a asi 1-1,5mm širokou a pak to tímhle "toolem" zamáčkni.
Nejdřív jsem zkoušel urvat ty bílé plasty, to se mi nepovedlo. S těma šroubovákama jsem to zkoušel, ale zezhora, a drátek se mi vždy ohnul. Vyříznutí drážky do šroubováku, tam zvítězila lenost. Nakonec jsem si vytvořil vlastní metodu - chytil jsem konec drátku do kleštiček a s pomocí prstu a kleštiček jsem ten drátek zasunul zezhora, tak, aby čouhal zevnitř. Když jsem si potom uvědomil, že šroubováková metoda měla asi být taky z boku, byla zásuvka namontovaná. Už to funguje, navíc hned napoprvé, to jsem nečekal!
