Problém s účtem na icq
Ahoj všichni mám takový divný problém po přeinstalování systému sem znova nainstaloval icq 6, ale po napsání nicku a hesla u kterého sem si jist, že je určo správně mi to napíše, že je chybné heslo nebo nick, tak sem se rozhod udělat si novej účet, ale ani ten mi tam nechce pustit takže už vůbec netušim poradtě please.
A co píše ten nově založený učet?
Jinak si zkontroluj heslo a pokud je správné tak bych s tim ještě chvilku počkal, občas to zazlobí, pokud máš heslo správně, tak by jsi mohl mít špatně ještě i to číslo.
Ten píše to samé jako ten starý a už čekam asi měsíc už mi to neba
Ako si pripojeny, ako mas nastaveny firewall a ICQ, nie si pripojeny cez proxy?
Co presne(do pismena) ti ICQ vypise?
Skusil si icq2go Napr. klikni tam na ten link "ICQ2Go! Java" ze ci sa vies prihlasit odtial?
To je divný ted sem zkusil ten odkaz a tam sem se připojil a icq píše nesprávné heslo nebo účet icq
Ano lebo mas nieco blbo nastavene v ICQ. Preto som pisal tie dalsie otazky, ja tie otazky nepisem len tak lebo nemam co pisat
Okrem tych otazok co som pisal (pripojenie, proxy, nastavenie ICQ - tlacitko settings) otazka mas heslo ktore ma viac ako 8znakov?
Tak to promin mé heslo má 10 znaků a nastavení proxy nemam
připojení 512Mb místní sít chráněno bránou firewall
Akym programom si sa pripajal na ICQ doteraz?
icq 6 je na stahuj.cz
Takze aj pred preinstalaciou si mal ICQ6? A vedel si sa pripojit s 10znakovym heslom??
Mozes skusit viac veci:
Najprv skus zadat do ICQ len prvych 8znakov hesla. Ak nepomoze skus sa pripojit cez to java rozhranie a ked tam bude niekde zmena hesla, zmen na nieco max. 7 znakove a skus to cez ICQ.
Ak nepomoze pozri sa do nastaveni pripojenia ICQ (connection settings na prihlasovacom okne), skontroluj ze server je "login.icq.com", a skus zmenit port na port 80, alebo skus tam zaskrtnut ze "using firewall".
před tim sem měl to samé a šlo mi to v poho já ted zkusim to co si napsal
ked si mal predtym to iste ICQ tak s heslom sa nehraj a rovno nastav ten port 80, predpokladam ze ten port co tam mas nastaveny mas blokovany firewallom.
Bohužel v tom icq v kterém mi běží můj účet nejde změnit heslo a ty ostatní rady sem udělal ale vše při starém
Tak chod na www.icq.com tam klikni na ten zeleny "Login" vpravo, a potom na link "I Forgot my ICQ Password" a tam zadas svoje ICQ cislo a stlacis Next. Skus ci to nevytvori nove heslo a posle ti to asi na email (ktory si zadal pri registracii).
P.S. jo a najprv skus zmenit ten port nie na 80 ale na port 443. A skus to aj so zaskrtnutym aj s nezaskrtnutym nastavenim "using firewall"
Este jedno P.S. Ak mas v hesle nejake cisla alebo znaky s diakritikou alebo znak Y alebo Z, tak si skontroluj ze ked zadavas heslo ze je ukazovatel klavesnice (vpravo dole) na takej klavesnici akou chces pisat heslo (ak mas nadefinovanych viac rozlozeni klavesnice napr. anglicku, cesku, apod). On to totiz debilny Win niekedy prepne sam od seba klavesnice ked clovek spusti/prepne okno programu.
To je divné - tak to bude chyba někde na tvé straně - někde jinde se mužeš zkusit nalogovat? (kde je to bezpečné)
Jak dlouhé zadáváš heslo? Já jsem podobné zoufalství zažíval, když jsem měl heslo na icq delší než 8 znaků.
Tiez som si to tusim raz vsimol ze ICQ pouzije len prvych 8pismen alebo ako to bolo
Program len pre masy, co maju standardne heslo 123
imho minimalně 6 znaku takže 123456.
Pravdou je, že spousta lidi, řiká, že má problém s heslem 8+ znaků
Heslo mám přesně 8 znaků
