Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odešla deska nebo procesor?
Známý mi donesl mrtvý počítač od jeho známého, jestli bych se mu na to nemohl podívat. Souhlasil jsem a teď si to vyčítám.
Po zapnutí se roztočí větráky a tím celá šou končí. Ačkoliv je speaker zapojený, tak ani nepípne. Z grafiky nejde ven nic a co mě nejvíc zarazilo, že ani přidržením vypínače na 5s se to nevypne.
Když jsem otevřel case, tak první co mě zarazilo, bylo větší než běžné množství prachu. Ze všech větráků koukaly na mě prachové dready. Inu odprašil jsem střeva, desku jsem identifikoval jako Soltek SL-85ERV a otestoval všechny komponenty, které jsem měl možnost otestovat na svém počítači. Kromě Procesoru a desky jsem vyzkoušel všechno. Bohužel se socketem A P4kový procesor nevyzkouším. Proto prosím alespoň takhle vzdáleně o radu. Díky moc že jste dočetli až sem.
[http://www.dioptra.cz/data/pictures/preview/D773.jp g]
Flash_Gordon 04.08.2007 14:25
Flash_Gordon
Co je na tom obrázku? dioptra.cz je ode mě nedostupná...
josephino 04.08.2007 14:41
josephino
Krištáľová guľa....
host 04.08.2007 14:43
Jestli byly větráky v takovém stavu jak píšeš, tak tipuju uškvařený procesor. Koukal jsi se pod chla…
host 04.08.2007 14:42
Koukal, pasta téměř žádná, procesor pouhým okem bez anomálií.
josephino 04.08.2007 14:46
josephino
P4-ka upect nejde (mno, je to extremne nepravdepodobne). Ja to tipuju na fosnu nebo zdroj.
mif 04.08.2007 14:49
Zdroj jsi taky zkoušel?
ancer 04.08.2007 14:44
ancer
Zkoušel, fungoval na jiné desce a jiný zdroj jsem zkoušel připojit se stejným výsledkem jak popisuju…
josephino 04.08.2007 14:48
josephino
Takže moje koule tipují desku :-p
ancer 04.08.2007 14:52
ancer
Jak vypadaji kondy na fosne? Nejsou zdute?
mif 04.08.2007 14:46
Nejsou, všechny jsem prohlédnul a vypadají v pořádku.
josephino 04.08.2007 14:47
josephino
Mel's tu desku venku z bedny? Muze byt i slus zespodku (mezi bednou a PCB)...
mif 04.08.2007 14:51
Neměl, lenost mi to nedovolila :-) ale překonám se...
josephino 04.08.2007 14:54
josephino
Bych vyrval a narval zpět všechno dostupné kabelivo a železo, pokud tedy je zdroj OK. Nechal jsi ted…
Fuente 05.08.2007 09:44
Fuente
Rovnako reaguje doska napr pri zle zasunutej ramke. Stalo sa mi to zrovna pred 2 dnami.
fleg 05.08.2007 10:58
fleg
Ak to nejde vypnut ani 5s tlacenim powerbuttonu tak su len 3 moznosti: a) vadny powerbutton (alebo n…
MM.. 05.08.2007 22:11
Ciste teoreticky snad mozna v extremnim pripade este zkusit baterku pro CMOS - mam pocit, ze jsem me… poslední
kubik 06.08.2007 14:40
kubik
Ciste teoreticky snad mozna v extremnim pripade este zkusit baterku pro CMOS - mam pocit, ze jsem mel v ruce jakejsi VIA board, kterej se se slabou baterkou nerozbehnul (patrne nespravnej kus chipsetu napojenej na RTC well :-)) - ale mozna si to s necim pletu.
