Nelze spustit PC.
po přijezdu z dovolené jsme zapnuli PC,které bylo 14 dnů vypojené ze zásuvky. Po zapnutí se roztočí větráky a tím to celé končí. Speaker opakovaně jednou dlouze pípne. Monitor se nezapne,počítač vůbec nezačne bootovat.Před vypnutím na dovolenou počítač fungoval bez problémů.Předem dík za rady,je to nemilé překvapení...
P.S.Vše je zapojené jako předtím.
většinou se vyšťaví baterka udržující nastavení BIOSu. Zkus to rozdělat a nastavit na desce clearCMOS (samozřejmě při totálně vypnutém -tj. vytažená vydlice ze zásuvky- PC).
A když už budeš při tom otevírání, zkontroluj kondíky na desce na výdutě, případně už vyteklý elektrolyt, pokud je tvá deska staršího data.
tak jsme to zkusili,ale nic..kondíky jsou ok,ta deska je stará něco přes rok(MSI K7N2 Delta2 - na socket A),většinu kabelů jsme rozpojili a zas spojili a nic.Ještě zkusím použít zdroj z jiného PC.
jen rok? To bude nějaká mýlka, tyhle desky jsou staré min. 2 roky.
Pravdepodobne odidena RAM....
Tak zdrojem to není,RAMkou taky ne(zkoušeno na jiném PC),zbývá zákl.deska.Ale že by odešla tak najednou,po vypnutí od zásuvky?Baterie je dobrá,ukazuje 3V.
sa necuduj, pocitace bezne odchadzaju tak, ze vecer vypnes, a rano uz nezapnes...
do zdroje vlezla myš. nebo čmeláček :)
protože funguje jen 12v větev pro větráky, jinak nic.
jestli máš známého s voltmetrem, ať se staví a mrkne na +5v, +12v a +3v3 větev - při měření musí mít zátěž, čili v desce, nesmí být naprázdno.
zapojení atx konektoru najdeš na netu nebo v manuálu k boardu.
Bohužel zdrojem to asi nebude,zkoušel jsem to rozchodit s jiným zdrojem a bylo to stejné...A tu desku jsem kupoval opravdu něco více před rokem,byl to doprodej desek se slotem A,původní deska odešla se zdrojem.
Toz smola. Este to skus odpojit od 230V a vybrat tu knoflik baterku a nechaj to tak par hodin. Dotlac grafiku do slotu. Ak nic nepomoze tipujem na vadnu dosku prip. grafiku alebo RAM.
Díky za radu,zkusím to ještě s tou vyndanou baterkou,ale už jsem dělal clear CMOS a nepomohlo to.RAMky,zdroj,grafárna fungují v jiném PC,tak to jimi nebude.Vypadá to fakt na desku.
