Problém s externí num. klávesnicí Havit
Pěkný den všem. Koupil jsem si k notebooku http://www.havit.com.cn/products/prodshow.asp?ProdI d=HAVIT2168
a klávesnice funfuje tak, že když na ní stisknu Num Lock a tím jí zapnu, tapne se i num lock v notebooku a tím pádem se na klávesnici notebooku nedá normálně psít, protože při stisku některých písmen se píšou číslice.
Původně jsem se domníval, že externí klávesnice bude fungovat nezávisle. Fungují takhle všechny externí num. klávesnice či je to záleřitost jen té od Havitu? Připomínám, že ovladače mám ty z Win XP
A klávesnice nefunguje automaticky po připojení? Je nutné stisknout ten Numlock? Nejde zapnout jinou klávesou?
Je třeba stisknout numlock
Chce to nainstalovat ovladače, pak se to dá přepínat nezávisle! Stejně jsem přešel na přídavnou USB klávesnici. Podle mne je to lepší a bez ovladačů. Dokonce je to i levnější!
