Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HELP AMD X2 4800+ soc. 939
Měl sesm tuto sestavu amd 3000+,deska asus mvp deluxe, 2x 512mb paměť, x1950pro grafiku. K této sestavě jsem si dokoupil procesor x2 4800+ a když chci pustit pc tak mi běží jen větráčky a nic to nedělá. Nic to prostě nedělá. Myslím si že je špatný procesor nebo slabý zdroj mám 400w no name Díky za rychlé odpovědi.
Tento procesor mi uz bezal aj na 350W preto by som slaby zdroj vylucil (jedine zeby nemal ani 150W p…
fleg 06.08.2007 23:52
fleg
a nevíš čím by to mohlo být?
vonydj 06.08.2007 23:55
vonydj
Nový bios...měl jsem stejný problém z AMD 3000+winchester na 4000+Toledo...nový bios vše vyřešil :-)
pavelproch 07.08.2007 00:15
pavelproch
Tak jsem zkusil ten proc dát do jiného pc a tam jede, zkusil sem dát k sobě jinej zdroj a nejde.. (n…
x7(alias vonydj) 07.08.2007 20:36
x7(alias vonydj)
Problém vyřešen! Dělal to věc která by nikoho nenapadla. Dal jsem do pc jiný paměti najel sem do bio…
vonydj. 09.08.2007 09:09
vonydj.
Nejspis mas desku, ktera pro resetovani BIOSu vyzaduje manipulaci s vic nez jednim jumperem. Taky js… poslední
Moas 09.08.2007 10:46
Moas
Tak jsem zkusil ten proc dát do jiného pc a tam jede, zkusil sem dát k sobě jinej zdroj a nejde.. (na kterym to jelo), takže čekám až budu mít znovu ten proc 3000+ a budu muset přeflashovat bios, protože na proc 3200+ to také nejelo.. takže jediná šance je bios.
Problém vyřešen! Dělal to věc která by nikoho nenapadla. Dal jsem do pc jiný paměti najel sem do biosu dal sem vše nastavení defult a potom mé paměti a už to vše jede. Asi to bylo tím že bývalý proc + paměti byli nataktovány a muselo se to uvést do původního stavu. Ale je mi divný že po resetu biosu to nic neudělalo.
