Duchovia za písmenami na LCD monitore
Ahoj,
už rok mám LCD monitor Philips 170S a asi 1,5 roka grafickú kartu ASUS ATI Radeon 9550. Prednedávnom som si všimol, že pri zobrazení akéhokoľvek čierneho textu na bielom podklade sú za písmenkami ich "duchovia". Doteraz nebol tento problém tak výrazný (hoci som ho zaregistroval už dávnejšie) ale v poslednom čase sa to začína rapídne zhoršovať. Malú ukážku textu zobrazeného na tomto monitore uvidíte tu. (Ospravedlňte slabú kvalitu fotky).
Ešte dodám niekoľko potrebných údajov:
Ovládače graf. karty a monitora mám najnovšie; Cleartype nepoužívam - len štandardné vyhladzovanie; nastavovanie hodnôt Phase a Clock nemá na túto chybu zobrazovania vplyv; obnovovacia frekvencia je 60 Hz, problém sa však objavuje aj pri iných hodnotách. Keďže monitor má len VGA vstup, tak je prepojený s grafickou kartou pomocou neho. Tu musím poznamenať, že keď som ho pomocou redukcie DVI->VGA zapojil na DVI výstup grafiky, tak sa to trochu zlepšilo, ale rozmazanie vidno stále. Ako to vyzerá pri zapojení na VGA výstup, vidíte na fotke sami. Operačný systém je Windows XP SP2 Home edition. Ak bude treba dodať ďalšie informácie, rád tak urobím, napíšte prosím aké.
Vedel by mi niekto poradiť, čo toto škaredé zobrazenie písma spôsobuje (alebo aspoň čo je pravdepodobnejšie - graf. karta alebo monitor)? Obidve súčasti, karta aj monitor, sú totiž ešte v záruke takže by som potreboval vedieť čo prípadne reklamovať. Ak niekto už v minulosti úspešne vyriešil takýto problém, tak ho takisto prosím o radu.
No tradičně doporučím začít kabelem.
(tentokrát tedy vyměnit VGA kabel mezi PC a LCD)
A propos:
Už po roku? Kábel zatiaľ používam originálny, ten čo bol v dodávke od výrobcu.
A ďakujem ti za upozornenie, hneď to vyriešim...
Po roku nebo po dvou... Je to častá příčina podobných problémů, navíc obvykle snadno odhalitelná (spíš seženeš jiný kabel, než jiné LCD).
Obrázek už jsem viděl.
Obrázok som uložil aj na tejto novej adrese, pretože na predchádzajúcej adrese sa niekedy nezobrazuje.
Nevím, jestli to není blbost, ale za zkoušku nic nedáš:
http://radekhulan.cz/item/vypalene-lcd-aneb-jak-se- zbavit-duchu
Neviem, či to je blbosť alebo nie, ale toto presne som dnes skúšal, keď som googlil nejaké múdre riešenie. Musím ale bohužiaľ povedať, že to nezabralo. Vďaka za radu.
Tak mrkni na toto: phasing.html
i na ten odkaz co tam je uvedený phasexplan.html
tak podľa tejto stránky je s mojím monitorom a jeho nastaveniami Phase a Clock všetko v najlepšom poriadku, pretože nevidím ani žiadne tmavšie a bledšie pruhy a ani horizontálne prúžky, len peknú miniatúrnu šachovnicu. Ale zato tiene písmen vidím napríklad aj teraz...
Eliminoval jsi mozna ruseni? Rozplest smes hadic za PC a D-SUB kabel vest pokud mozno zvlast. Vypnout (vyskubnout ze zasuvky vsechna potencialne rusici zarizeni - repro, tiskacku,...). Zkusit jiny kabel. Zkousel's jinou barevnou hloubku?
BTW: verim, ze mas vsechna zarizeni v jedne zasuvce (psovi) a vystup nastaven na nativni rozliseni monitoru
Áno, rozlíšenie monitora je natívne (inak by som vedel čo tomu je
) a spleť káblov som už rozmotával niekoľkokrát a je to najlepšie, v rámci mojich možností. Čo sa týka zapojenia do el. zásuviek, tak PC aj monitor s tlačiarňou sú v jednom rozvádzači vybavenom prepeťovou ochranou a ostatné veci sú zvlášť a "pod prúdom" len vtedy keď ich používam. Skúšal som už monitor dať aj do úplne inej zásuvky a tak, aby bol pripojený len sám, ale deje sa to aj tak, ba dokonca sa mi zdá, že ešte viac.
Mimochodom: do najbližšieho nákupného zoznamu som už zaradil aj nový kábel, uvidíme čo to spraví...
Monitor nema tlacitko "Auto"? Ak ma tak ho zmackni. Skusil si uz iny kabel?
U tienov za pismenami nema zmysel zaoberat sa ani ovladacmi ani zasuvkami ani nicim podobnym, problem moze byt VGA kabel samotny (odrazy signalu apod pri nahovno kabli), monitor (spravidla nastavenie) alebo vystup grafiky. Nic ine. Tipujem to na nejakym sposobom poskodeny VGA kabel.
P.S. este ma napada ze by nejake divne veci s pismom mohla robit nejako blbo nastavena funkcia vyhladzovania pisma vo Win, ale IMHO nie tak ako to popisujes, takze v tvojom pripade na toto zabudni, v tom urcite nie je problem.
Toto su veci kvoli ktorym je lepsie mat DVI...
Aj vďaka tvojej a predchádzajúcim radám si začínam myslieť, že to asi naozaj bude káblom. Skúsim ho vymeniť za nejaký lepší, ale kvôli neschopnosti väčšiny firiem v mojom okolí to nebude hneď. Keď totiž pýtam kvalitný VGA kábel s dobrým tienením, tak mi všetci predajcovia odpovedia, že ho dajú objednať a príde najskôr v utorok. Takže musím chvíľku vydržať.
Tlačítko AUTO tento monitor má, použil som ho už niekoľkokrát, ale ešte mi to zatiaľ nepomohlo. Na nekvalitný výstup grafiky som už pomyslel, tá príde na radu ak bude problém pretrvávať aj po výmene kábla.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
V každom prípade vám zatiaľ ďakujem za rady, ozvem sa po výmene kábla a uvidíme, či ešte bude čo riešiť.
