Surfování - prohlížečE zobrazují náhodně nevyžádané stránky
Dobrý den Vážení odborníci,
chtěl bych Vás požádat o pomoc, protože už nevím jak dál.
Mám problém s internetovým připojením. Při surfovani na internetu se mi čím dál častěji zobrazují nějaké podivné stránky. Místo obsahu se mi zobrazuje: jen obrázek, stránka nelze najit, zakazany pristup na server, chybí CSS styl, stránka se nahrává strašně dlouho nebo se mi ukáže, jestli nechci soubor stáhnout. Prostě se mi zobrazuje něco co nechci nebo vubec nic. Děje se to už skoro rok. Vždy stačí zmáčknout jednou, maximálné dvakrát refresh a beží to zase dobře.
Zkoušel jsem hledat výrazy jako jsou buffer, http hearder apod., ale nic jsem nenašel.
Jsem připojený k internetu pomocí routru D-link (jsem jediný kdo má v síti tento problém)
Operační systém: Windows XP HOME
Antivir: AVG 7
Hijackthis: Kontrolováno - negativní nález
Windows XP jsem i reinstalovat, ale neuspesne.
Chyby se zobrazují při normálním surfování. Děje se to i v prohlížeči IE.
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek7.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek7.jpg)
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek6.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek6.jpg)
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek5.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek5.jpg)
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek4.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek4.jpg)
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek3.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek3.jpg)
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek2.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek2.jpg)
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek1.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek1.jpg)
obsah souboru, ktery jsem stahl![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /pspad.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/pspad.jpg)
![[http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak /obrazek.jpg]](http://i190.photobucket.com/albums/z157/RampaMcKvak/obrazek.jpg)
Chtěl bych Vás poprosit o radu, už si nevím rady.
Doufám, že už se tady toto řešilo a nebude obtížné nalézt řešení.
Předem děkuji za odpovědi
RampaMcKvak
Tento článek jsi četl?
http://pc.poradna.net/article/view/446-jak-diagnost ikujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-d il-i-tcp-ip-stack
Zkoušel jsi nějaký antispyware? Spybot, Ad-Aware...
Urcite. Clanek sem take cetl. Internet mi blbne jenom obcas. Da se s tim zit, uz jsem si zvyknul na to jedno F5 za minutu navic. :-\
zrovna pred chvilku, kdyz sem odesilal ten clanek, tak se mi misto odeslani zobrazilo todle:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Invalid URI in request Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Apache/1.3.33 Server at default.n4all.net Port 80
fakt uz nevim co s tim. Napadlo me, jestli nemam moc dlouhej kabel a nebo jestli neni chyba na zakladovy desce(i kdyz to asi ne, protoze to delal i minuly pc)
A jak teda vypadá ping? Nemůže být chyba v routeru? Ideálně kdybys zkusil jiný... K tomu stejnému routeru vás je připojených víc? Zkusil jsi kontaktovat poskytovatele, jestli by neuměl pomoct/prověřit?
Příkaz PING na 192.168.1.1 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas=2ms TTL=255
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=255
Statistika ping pro 192.168.1.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Průměr = 0ms
chyba v tou routeru asi nebude, protoze ostatni pocitace fungujou uplne normalne.
Obcas se teda stane, ze router vypadne. Globalne prestane fungovat port 80 (http), ale ICQ, utorrent a dalsi programy, ktery vyuzivaj jiny porty dal fungujou.
tento ping je moc kratkodoby
dej
pozoruj kolisavost v casech - nech to minimalne 10-20 minut
propinguj vsechny mozne body v ceste,vcetne localhostu viz clanek touchwooda
dalsi vec
tracert
pouziti start/spustit/cmd napsat tracert seznam.cz -- ukaze ti cestu k cilovemu serveru + casy - pokud bude problem u providera tak takhle zjistis ktery server "brzdi"
pokud mas router - resetoval bych ho nebo zkusil jiny
edit ted jsem si vsiml
po dobu testovani vypni veskery trhace site (torrent,dc...) tva linka/router potrebuje sanci na co nejvetsi moznou pruchodnost
edit2/ jeste bych odebral protokol tcp/ip z vlastnosti tveho pripojeni - zrestartoval znovu ho tam dal a zrestartoval - melo by to opravit protokol a to hlavne z registrove casti (nastaveni stacku - default)
edit3/ co firewall? jaky?
- Zacinam pingovat ...
- k tomu tracert - jak dlouho ho mam zkouset ?
- router jsem zkousel restartovat. Router nemohu vymenit.
ad edit2: Zkusim po testech. Nebo bych to měl opravit pred testy?
ad edit3: Kerio Personal Firewall
____________________EDIT_______________ ________________
vysledek tracert je ponekud zvlastni
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1
2 14 ms 16 ms 16 ms 88.103.200.1
3 14 ms 16 ms 16 ms 88.103.201.1
4 * * * Vypršel časový limit žádosti.
5 * * * Vypršel časový limit žádosti.
6 18 ms 19 ms 19 ms 80.188.33.246
7 17 ms 19 ms 19 ms 80.188.33.245
8 * 17 ms 19 ms 194.228.21.32
9 17 ms 19 ms 19 ms 194.228.21.102
10 18 ms 19 ms 19 ms 194.228.37.219
11 * * * Vypršel časový limit žádosti.
12 18 ms 19 ms 19 ms www.seznam.cz [194.228.32.3]
2x vyprsel casovy limit zadosti. To by asi nemelo, co?
tracert - zbezne vyzkousej - netreba furt (dobry zkusit kdyz prohlizec zacne blbnout tak tracertnout ten server)
2 staci po testech
3 ukonci kerio na vine muze byt i on (pak si ho zase zapni)
A co mam hledat v tom vypisu? Co je spatny vysledek z Tracert?
tracert je trasovani k cili - zadas seznam.cz a on ti vypise veskere body pres co jde nez se tam dostane
u tveho tracertu
hop1 to je zrejme tvuj router - komunikace rychla
hop2-7 - kdyz zadas nejakou adresu tracertu tak tvuj pocitac nevi kde ta adresa je a pres ktere body se tam ma dostat - zepta se serveru tveho poskytovatele a ten odpovi ze to lezi timhle smerem (sam vidis (hop2-7)ze nemaji jasno ktero trasou ten server je - prehazuji si ho jako bramboru a dva neodpovedeli vubec = maji problem).
dal uz pokracuje po trasovacich uzlech az k cili.
predstav si ze jsi v praze na vaclavaku-nikdo nema mapu a ty chces do brna -zeptas se prvniho cloveka(router):brno je na vychode - jdes na vychod zeptas se dalsiho cloveka (dns server providra): brno je na vychode po dalnici.jedes po dalnici zeptas se dalsiho cloveka (uzel)brno je na vychode po dalnici za jihlavou - a takhle se to upresnuje az jsi v brne.takze hop 2-7 se mel zkratit na1-2 hopy (rychla odpoved)
jj zvlastni tracert
hop 2-7 jsou dns servery tveho poskytovatele - evidentne nevi kde lezi (ktery server ma na starosti) trasu k seznam.cz
11 bych pripocital ke kolisavosti
dej tracert microsoft.com
PING:
bohuzel nevedel sem jak to zaznamenat do souboru, tak to sleduju ocne
Jinak k tomu pingu ... to 5 minutach pingovani
#4x vyprsel casovy limit
#1 strasne velkej ping (190ms)
#jinak to mam tak kolem tech 16-23ms.
#Vysledek pingu (10 minut)
Statistika ping pro 212.80.76.3:
Pakety: Odeslané = 1233, Přijaté = 1226, Ztracené = 7 (ztráta 0%),
Minimum = 16ms, Maximum = 663ms, Průměr = 26ms
Jo pred chvilkou mi prestal reagovat internet a musel sem restartovat notebook.
Slo o to, ze jsem zadal www.seznam.cz a prohlizec se tvaril, ze to nahrava, ale nic se nenacetlo. Zkousel sem ping a tracert na seznam a vysledek je tento:
#zaseknuti internetu
Výpis trasy k www.seznam.cz [194.228.32.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 17 ms 16 ms 16 ms 88.103.200.1
3 14 ms 16 ms 15 ms 88.103.201.1
6 18 ms * 16 ms 80.188.33.246
7 88 ms * 19 ms 80.188.33.245
8 19 ms 19 ms 16 ms 194.228.21.32
9 48 ms 202 ms 198 ms 194.228.21.102
10 17 ms 19 ms 16 ms 194.228.37.219
12 18 ms 19 ms 21 ms www.seznam.cz [194.228.32.3]
Trasování bylo dokončeno.
#Ted nefungoval internet (ping na seznam.cz)
Příkaz PING na www.seznam.cz [212.80.76.3] s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=22ms TTL=56
Odpověď od 212.80.76.3: bajty=32 čas=17ms TTL=56
Minimum = 17ms, Maximum = 22ms, Průměr = 19ms
#Zkouska nslookup na microsoft.cz
Server: mygateway.ar7
Address: 192.168.1.1
Neautorizovan odpovŘÔ:
N zev: websrv1.microsoft.cz
Address: 212.65.244.228
Aliases: www.microsoft.cz
Po mohl restart. Uz fakt nevim v cem to muze bejt :-\
ping je v pohode
tracert je zvlastni a koukam stabilne zvlastni
ze sitovych programu mas jen firewall? ukonci ho
ukonci pro jistotu i antivir
ukonci pripadne sitove programy
otestuj
pak bych pristoupil k oprave tcp/ip protokolu (budes potrebovat instal cd win)
jeste drobnost: nemas kabel k routeru nekde na zemi kde po nem prejizdi kreslo? zkontroluj jestli neni nekde nacnutej
Dale mam scottyho(WinPatrol) a DU meter. Vsechny jsem ukoncil pres taskmgr.
vysledek tracert:
1 2 ms < 1 ms < 1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 16 ms 16 ms 16 ms 88.103.200.1
6 19 ms * 17 ms 80.188.33.246
7 31 ms 16 ms * 80.188.33.245
8 18 ms 20 ms 19 ms 194.228.21.32
9 19 ms 19 ms 19 ms 194.228.21.102
12 19 ms 19 ms 24 ms www.seznam.cz [194.228.32.3]
Poznámka : Tyto problémy jsem měl i na předchozím stolním počítači.
Poznámka 2: Pc jsem nedávno reinstaloval.
ad drobnost: Kabel je dlouhý 25 metrů a vede mi pod kobercem.
neni technicky mozne ho zkontrolovat.
Pomohly tyto informace ?
http://pc.poradna.net/question/view/144071-surfovan i-prohlizece-zobrazuji-nahodne-nevyzadane-stranky#r e-144238
cece nepomohli
ping je vnorme(obcas vykyv)
tracert je zvlastni ale porad stejny (muze to byt zpusob trasovani hradecaku na iol)
pokud se rozhodnes pro opravu tcp/ip a i to nezabere
pak uz opravdu netusim - problem muze byt totiz vcemkoliv//sitovka,windows,router,blbe navrzena sit...//
Nejlepsi je ten narcista
Cetl sem clanek o jednom cloveku a bylo tam, ze je to narcista
tak sem se chtel podivat co to znamena
Nečetl jsi ten článek na Zpovědnici?
Ne ... četl jsem si něco o klausovi
Tohle je lepší.
Ten je jedlej!
viewtopic.php&
Panenko Maria Skočická...
tak to je ulet
J.Cimrman-Akt:" Já jediný z vás jsem jsem tady graduovaný." "A kdopak ti to proboha chlapče udělal ?"
- prozkoumej nezávadnost svého hosts souboru.
- podívej se jaké zajímavé dopňky se ti "samy" doinstalovaly do ie, může to napovědět (ie - nástroje - spravovat doplňky). není důležité že teď zrovna surfuješ s ff, když už máš zaspywarovaný pc.
- překontroluj nastavení sítě ipconfig -all včetně dns adres, překontroluj zda v síťovém připojení není cizí adresa nebo skript na proxy server.
- a odspywaruj.
1. bod: Kde najdu ten hosts soubor?
2. a 4. bod: Urcite to v tom nebude. Fungovalo mi to spatne i po preinstalovani Windows. Zkotroluju ten spyware znovu, ale nic by tam nemelo bejt.
3. bod: Všechno by mělo bejt OK
Jinak me internet beha dobre. Az na to, ze obcas zazlobi a to me otravuje
WINDOWS\system32\drivers\etc\
A co by měl tento soubor obsahot ?
muj obsahuje toto:
127.0.0.1 localhost
To je v pořádku.
Nenapada nekoho jeste co bych mohl zkontrolovat ?
Jak dlouhy muze byt maximalne kabel, ktery vede z routeru do pc ?
100m
takze ad-aware naslo :
Scan mode: Full
Scan time: 00:18:22
Number of objects scanned: 204320
Number of infections found: 31
Critical: 0
Privacy Objects: 31
Infections deleted: 31
Total infections quarantined: 0
Total infections ignored by scanner: 0
slo ve 90% o tracking cookie...
i když ad-aware považuju za slabší, dejme tomu že mu budeme věřit. předpokládám, že pokud máš český spyware, že se nechytá (jsem líný prohlížet tvé printscreeny).
zkusit ještě winsockxpfix.html
Byvalý český soubor host byl nahrazen anglickou verzi. Internet funguje jako predtim(chybove). Jenom bych chtel dodat, ze tento problem jsem mel i na predchozim pocitaci.
zápis "127.0.0.1 localhost" snad nemá českou nebo anglickou verzi
zkus sem pro kontrolu hodit celý výpis nastavení tcp/ip:
start - spustit - cmd - enter - ipconfig /all
myšem označit text - enter do schránky - sem vyklopit
můžeš svůj pc přenést k někomu jinému, a vyzkoušet jeho nastavení?
ad ceska nebo anglicka verze: Ten soubor predtim obsahoval cesky komentare, nyní obsahuje ceske komentare. Jinak je to uplne ten samy zapis
ipconfig/all
Ano. NB mohu prenest a vyzkouset jeho nastaveni.
svému drahému poskytovateli pověz, ať si přestane hrát na schovávanou a sdělí ti adresy skutečných dns serverů, jinak ti přes něj internet nepojede pořádně nikdy - viz tvoje pokusy s tracertem.
podle adresy 192.168.1.1 jsou správné dns možná nastaveny na wan straně toho routeru - pokud je to nějaká domácí krabička. nebo jsi to mohl dostat ve smlouvě. tak to změň i v nastavení své síťovky.
řeknu to hodně diplomaticky: filosofování nad jazykem komentáře v hosts souboru přenecháme návštěvníkům jiných serverů
nemáš náhodou desku s nForce4 čipsetem? (resp. co máš za desku?)
chipset: Intel 945
Zakladni desku nevim
skus live cd ubuntu. net by ti mal ist hned po pripojeni ci aj tam budes mat problemy. ak nie je to chyba okien. ak hej vies ze chyba je mimo teba.
zajímalo by mně jestli se to nějak vyřešilo,protože mám stejný problém
brtník chtěl ve svých komentářích tazale dotlačit k tomu, ať si do svého nastavení dosadí natvrdo správné adresy dns serverů.
když máš stejný problém - zkontroloval's to?
start - spustit - cmd [enter]
ipconfig -all
Po temer roce otravneho mackani f5 sem problem vyresil zmenou operacniho systemu (nyni pouzivam visty). Vse nyni pracuje jak ma.
S pozdravem
rampa
takhle bleskové reakce jsem opravdu nečekal
,dns servery jsem zatím nekontroloval,ale pustím se do toho,i když mi přijde divný,že mi internet s tímhle nastavením běžel půl roku v pohodě a najednou už ne,myslel jsem si že to bude nějaký vir,ale NOD ani Ad-Aware nic nehlásí.
Přeinstalovat operační systém se mi moc nechce,jsem jenom obyčejný uživatel a tohle by pro mně bylo asi trochu složitější
to zkontroluj.
Ještě bych se poptal u ISP, zda není "po cestě" nějaká proxy cache.
OT: Ten dorf2.php je z Travianu? Pokud jo, tak mi ho pošli, možná nastřádáme zdrojáky k Travianu
