Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pripojení pres wifi
Mam notebook který má wifi abg a chtel bych ho doma pripojit aby fungovat pres wifi a ne pres UTP kabel jak to ma dosud...mam dva pc jeden stolní a jeden notebook který jsou pres http://www.ovislink.cz/product.jsp?artno=N...ent%2C +SMA pripojeny UTP kabelem na internet. A ted bych potreboval ten notebook pripojit pres wifi jak???dekuji za odpovedi
asi bude potreba nejaký router ale já nevim vubec jaký...mam externí antenu která je pripojená do AP clienta...budu potrebovat router asi se dvema vstupy na antenu co??abych mohl prijímat signál od providera a rozesílat ho dál do notebooku...dejte kdyžtak odkaz prímo na nejaké zarízení které by melo fungovat...dekuji...
Pokud mas 2 PC pripojena k internetu, zrejme router mas, takze router nepotrebujes. Co potrebujes je…
Jan Fiala 07.08.2007 21:23
Jan Fiala
MAM tahle zařízení sry že to pred tim neslo... http://www.alza.cz/ovislink-wl-5460ap-wifi-klient-a…
HOnzas 07.08.2007 21:32
HOnzas
Ano, ale to zarizeni mas k tomu, abys dostal internet od providera k sobe. Potrebujes jeste signal u…
Jan Fiala 07.08.2007 22:05
Jan Fiala
to je pravda. // zbytek prispevku jsem si smazal - moje chyba, spatne jsem precetl dotaz
AZOR 07.08.2007 22:07
AZOR
takže mi stací když si ten samej prístroj koupim jeste jeden?a jak se k sobe pripojí?
HOnzas 07.08.2007 22:15
HOnzas
Pokud jsem to dobře pochopik tak přes toho oviska přijímáš signál, ne? Někde na pudě, pak UTP pak te…
AZOR 07.08.2007 23:38
AZOR
Ovise nebo jiný podobný přístroj nastavíš do režimu bridge a mělo by to fungovat. Pro zabezpečení na…
strejdabrabenec 07.08.2007 23:57
strejdabrabenec
Pak nepripoji vic pocitacu. On potrebuje, aby Ovis fungoval jako router. Ten druhy by mel byt v rezi…
Jan Fiala 08.08.2007 07:36
Jan Fiala
Tím že z druhého ovise udělá acces point tak router nezíská. Spíš bych nahrál do prvního ovise fw Ap…
strejdabrabenec 08.08.2007 13:32
strejdabrabenec
V tom pripade bych se klonil k tomu nechat stavajiciho ovise jako klienta bezdratove site v rezimu b…
JR_Ewing 08.08.2007 13:36
JR_Ewing
Nebo tak, pro laika asi relativně nejjednodušší řešení. Teď jde jen o to co vyjde levněji. Jako bezd…
strejdabrabenec 08.08.2007 13:44
strejdabrabenec
a nestacilo by na to vsechno neco takovéhleho co má vstup na dve antény?jednu bych pripojil tu co ma…
Honzas 08.08.2007 13:13
Honzas
takovych, ktere umoznuji spravovat obe dve bezdratove sitove karty samostatne a navic mezi nimi budo…
JR_Ewing 08.08.2007 13:24
JR_Ewing
AHA...takže co byste mi tedy doporučovali koupit?dekuji
Honzas 08.08.2007 13:27
Honzas
Tak co teda myslíte ,že mam koupit bud ten AP StraighCore WRT-312 nebo ten nejaký levný jednoucelový…
Honzas 08.08.2007 17:52
Honzas
aha tak tohle zase asi není wifi nebo je? hodte sem kdyžtak nejaký odkaz...dekuju
Honzas 08.08.2007 17:56
Honzas
Tohle zařízení neznám osobně, podle toho co slibují by mělo vyhovovat danému účelu.
strejdabrabenec 08.08.2007 22:30
strejdabrabenec
nepotvrdil jsi, jaké IP adresy máš na svých počítačích teď. Existují 2 možnosti - buď tam už teď máš…
touchwood 08.08.2007 23:49
a k cemu slouží u routeru firewall?je to u nej hodne důležité? asi nejvýhodnejsí mi prijde koupit j…
Honzas 09.08.2007 17:38
Honzas
Sice jenom hádám ale zřejmě je ten stávájící Ovis už vybavenej fw Appro co umí routovat, čili stačí…
strejdabrabenec 09.08.2007 17:57
strejdabrabenec
a kde se to dá zjistit urcite jestli má ten firmware??nechce koupit kravinu...doufam že teda umí rou…
Honzas 09.08.2007 19:22
Honzas
Viz touchwood: nepotvrdil jsi, jaké IP adresy máš na svých počítačích teď. Existují 2 možnosti - bu…
strejdabrabenec 09.08.2007 20:19
strejdabrabenec
jak sem koupil notebook tak sem ip adresu vubec nenastavoval...jen sem pripojil UTP kabel a už to sl…
Honzas 09.08.2007 20:48
Honzas
já ted nemam ten stolní pc doma tak nevim jak to je no..ale nic sem na notebooku nemusel nastavovat.…
Honzas 09.08.2007 20:53
Honzas
V tom případě s největší pravděpodobností ten Ovislink routuje. To žes nic nenastavoval neznamená že… poslední
strejdabrabenec 09.08.2007 22:29
strejdabrabenec
Co potrebujes je WiFi access point, ktery kabelem pripojis k tomu Ovislinku misto notebooku a pres nej se budes bezdratove pripojovat k internetu.
Pokud jsem to dobře pochopik tak přes toho oviska přijímáš signál, ne? Někde na pudě, pak UTP pak ted misto do počítače do tohodle dalšího přístroje, kterej to bude vysílat dole. + Budeš potřebovat wifi na druhé straně - tedy počítačích. - I když u desktopu to třeba nebude, tam ti stačí UTP.
V tom pripade bych se klonil k tomu nechat stavajiciho ovise jako klienta bezdratove site v rezimu bridge a poridit router s wifi. Nemusi se prehravat zadny firmware, vse funguje v s defautnimi. Ten router pak bude delat AP i router ( a i NAT,DNS,DHCP )...
Nebo tak, pro laika asi relativně nejjednodušší řešení. Teď jde jen o to co vyjde levněji. Jako bezdrátový router bych volil Straightcore WRT-311/312, tahle krabička umí cokoliv jde jen o to jaký režim se zvolí. Nebo jednoúčelový wifi router např. Edimax, levný a zatím jsem s ním neměl problém.
takovych, ktere umoznuji spravovat obe dve bezdratove sitove karty samostatne a navic mezi nimi budovat firewall a pravidla pro preklad je opravdu malo. U drtive vetsiny tech, ktere maji dva konektory na antenu nejdou tyto nastavit samostatne. A take byvaji dost drazsi.
nepotvrdil jsi, jaké IP adresy máš na svých počítačích teď. Existují 2 možnosti - buď tam už teď máš router, anebo ti ISP přidělil dvě IP adresy.
Tak jako tak bych doporučil tohle zkontrolovat.
Jinak osobně bych to vyřešil nákupem toho WL-5460AP, zprovoznit jej v režimu AP. IP adresu od ISP samotný AP nepotřebuje, takže si vystačíš tak jako tak. Navíc lze z WL-5460 udělat i ten router.
Případně nějaký wifi router, pokud najdeš něco cca stejně drahého.
