Toshiba Satellite S5200-801
Přeji hezký den.
Prosil bych o radu. Mám starší notebook viz Subj. na kterém jsem přeinstalovat systém. Bohužel není vidět vypalovačku. Vzpomínám si, že tento problém jsem již řešil před asi 3-4 lety, kdy jsem našel odkaz na upravu registru. Po tomto zásahu vše začlo fungovat, ale onen registrační klíč jsem si ke své škodě neuložil. Nemohl by mi někdo s tímto problémem podarit?
Našel jsem pouze tento návod:
Nefunguje-li vám v Nero OEM vypalovačka Intenso IDE CRW401248 (Teac CD-W540E),
pak stačí udělat tuto úpravu Registru (díky Vláďo):
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - Burning Rom\RecAlias]
"Alias00000"="IDE-CDRW,CDRW401248E; TEAC,CD-W540E"
ale to bohužel nepomáhá.
Dík
PN
Neni videt vypalovacku kde? V spravcovi zariadeni? V tento pocitac? V nere? Aka verzia nera? Novsia verzia nera (a najlepsie legalna a nie OEM viazana na jednu vypalku) nepomaha?
A co tam mas za vypalovacku je to interna alebo externa v USB alebo aka?
Nero 5.5.8.2. s timto software to puvodne slo. A vypalovacku nevidi NERO. kdyz se pokusim vypalovat, tak mi nabidne pouze vypalit Image. V Menu kdyz dam Zvolit vypalovacku, tak mi nabidne jenom Image Recorder. Pvodne tam nekde byla volba Zvolit vice vypalovacek, ta se zaskrtla afungovalo to. Nabizelo mi to bud Image recorder nebo vypalit na CD, pri tom tam zobrazoval nazev vypalovacky. Tusim TEAC,CD-W540E nebo tak podobne.
V Pruzkumniku Windows se zobrazuje Jednotka CD-ROM E: a CD normalne cte, jenom nevypaluje. Nepomohlo preinstalova NERO. Porad mi tam chybi volba "Zvolit vice vypalovacek". Po uprave reg. klice to zacalo fungovat, ale bohuzel ten spravny klic uz nevim a to co jsem tam vlozil, tak nepomaha
Pouzi novsie nero.
Ver.5. evidentne tvoju mechaniku nepozna, nevidim zmysel odzubavat to ak ani nevies ako, ked novsie verzie nera tu vypalku poznat urcite budu.
.. alebo skus nero-up_vor.php stiahnut si posledne update pre verziu 5.5. (5.5.10.56 ci co to tam je)
Stahuji a zkusim nainstalovat.
Nepomohlo. Sice ji NERO vidi, ale je to oznacene takovym tim zakazem stani. Stahl jsem NERO 6 a uvidim co to udela.
pouzi legalny nero, a nie OEM verziu ktora nebola dodana k tej vypalovacke (resp. pouzi spravne registracne cislo pre nero, to ktore si pouzil pred preinstalaciou Win).
Nero 6 sa stahuje tak ze ides do obchodu a kupis si za 100korun nero. OK?
Tak v te stokorune to neni klidne i dveste, ale obchod mam ted z ruky. no a kdyz to fungovalo driv, tak to musi fungovat i po preinstalaci.
P.S. a ked by si chcel radu ohladne reg.kluca tak aspon by bolo treba napisat presny typ vypalovacky ktory tam je (ovladacie panely - system - spravca zariadeni - mechanika - pravy klik - vlastnosti - vyrobca/typ mechaniky je ?)
NERO 6 nefunguje. Chce po mne registracni klic a demo pry je expirovano
Typ vypalovacky TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012
SCSI ID - 1
Adapter - atapi
Vic se mi nepodarilo zjistit. Ted se zkusim vratit k puvodni verzi Nera ke ktere mam klic
Takze vies ze mas tam vypalovacku Toshiba SD-R6012.
Tvoj problem riesi to update na verziu 5.5.10 ci kolko tam bolo.
Kedze mas u vypalky cerveny krizik tak to znamena ze si pouzil registracny kluc z OEM verzie Nera ktora bola dodana s nejakou vypalovackou XY, a je dovolene ju pouzivat len s vypalovackou s ktorou bola dodana, ine vypalovacky ti pouzivat nedovoli.
Crackovat ti radit nebudem, vid pravidla (3.bod) terms
jasne. dik. musi povzpominat, jak to bylo po koupi notebooku.
problem vyresen. nasel jsem original CD k notebooku Drivers & Utilities. nainstaloval a funguje. je tam sice nejaka stara verze nera, ale bohate mi to staci. Dik za rady MMovi.
PN
jo a to NERO, ktere jsem nainstaloval bylo skutecne dodane se stolim pocitacem jako OEM, tak ze pravda je plne na Tve strane. No po tolika letech kdo si mam pamatovat co k cemu patri. a take uz adeji nezkousim nic upgradovat. necham to tak. mne to staci.
Jeste jednou dik za rady.
PN
Aha takze nakoniec mas aj legalnu verziu Nera, len bolo treba pohladat CD
Ak tam mas starsiu verziu (napr. verziu 5.5.nieco_stare), starsiu ako je to posledne update na strankach nera (5.5.10.56) tak mozes nahrat aj to update, ale ak ti vsetko funguje tak to update ani netreba...
