Změna - odešel jeden socket na RAMku v NB...
Dceři se z ničeho nic (při surfování ve FF) kousl notebook (ASUS A6JC). Po restartu WinXP už nenajely - končilo to buď u nelazelení nějakých souborů nebo opakovanými restarty ještě před najetím do okna s probíhající žížalou.
Zálohy existují, ghostí mirror tak 2 týdny starý, data na jiném logickém disku - takže obnova ze zálohy. Ale ouha, nelze spustit ani Ghost z CD (opět zákus).
Nastupuje zkoušení dalších programů. Memtest86 se po spuštění ihned kousne. GoldMemory se rozjede, ale okamžitě se valí červené errory...
NB byl původně z výroby s 512MB RAMky s tím, že prodejce ji už při kupování rozšířil na 1GM. Tak jsem zkusil ten přidaný (s nálepkou) modul vyndat...a ono to funguje.
Vytelefonoval jsem reklamačku, zítra jim tam ten modul (512 DDR2 667 Kngston CL5) posílám. Večer ještě zkusím otestovat RAMku, co je v PC (momentálně se zdá, že jede vše jak má). Snad jsem se strefil a vyndal ten vadný modul. Ten, co jsem vytáhnul - ani nemám chuť ho dávat dovnitř a zkoušet...
Je možné, aby takto najednou RAMka odešla? NB se nijak nepřehřívá, běží na něm obvykle jen internet či Offisy. Nějaké hokus-pokusy na NB dcera taky neprovádí.
Změna předmětu, původně: Odešla RAMka v NB (?) (L-Core)
Comu sa divis? Ja som uz mal zlu ramku priamo zo skladu aj (Kingston).
Zajímalo by mě, proč (příčiny?) RAMka takhle najednou odejde. Jestli je už načatá delší dobu, nebo prostě najenou prásk a je to.
Vždycky jsem si si myslel, že s RAMkou je to jako s vadnými body na LCD; buď tam jsou od začátku - nebo nikdy.
Ano aj nie. Ak je to "nacate" moze sa to prehriat. Tak ako to popisujes ale skor tipujem na problem s kontaktom ptz tam mas extremne vela errorov tipujem to na problem s adresnym alebo datovym vodicom (socket, blby kontakt, spinavy konektor modulu apod) a nie vadu samotnej RAM. Ale moze byt aj vadna RAM.
Všechno sis vyřešil sám.
Ale měl jsem lepox...
Jednak bych nerad posílal NB do servisu s diskem s datama - i když ne třeba tak citlivýma (maily, icq, škola...). A druhak, do Prahy je to dost z ruky, nějakou dobu by to trvalo...
Moze odist RAMka, ale moze to byt aj blby kontakt toho socketu. Osadzovanie resp "pajkovanie" SODIMM socketov je dost narocne vo vyrobe, u nas v produkcii s tym uz mali problemy.
Tepelnou roztaznostou sa to moze namahat az sa jedna nozicka uvolni a vznikne studenak. Skusil by som ten "vadny" modul samotny v druhom sockete a memtest.
Večer na to mrknu, díky za tip. Snad něco nedo*urvím
Tak, vyměněno (díky Kurte! ). System normálně naběhl, vše se jeví OK. Memtest probíhá...
Vypadá to, že ta RAMka je nakonec dobrá...
Co pak? Zkusit tam vrazit i ten druhý modul?
No ano, ak je problem v sockete tak bude vzdy problem ked das (akukolvek) RAM do toho "zleho" socketu. V tom pripade sa ale reklamacii notebooku asi nevyhnes.
P.S. Mozes skusit dat tu "dobru" ram samotnu do toho "zleho" socketu (do "dobreho" socketu nedas nic), pre zaujimavost. Ak to pojde tak moze byt ze sa to snazi o nejaky dualchannel ktory mu nejde alebo je problem v BIOSe Ale na 99% tipujem na problem so socketom. Ak je to studenak tak je blbe to, ze ti to zas mozno tyzden pojde a potom zas bude blbnut apod.
Vrazil jsem tam i den druhý modul (vlastně jsem je vyměnil opačně, než původně byly). Windowsy naběhly, ve Vlastnostech celý je GB...
Restart, dávám memtest86.... a ten se nějak divně kousnul. Po restartu nechce najet ani POST, musím jeden modul vyndat (z toho socketu, jako poprvé). Pak jede vše opět, jak má....
Ještě to vyzkouším v tom druhém socketu...
No, reaguje to asi na teplotu (po miernom zahriati to prestalo fungovat), to by bol jasny studenak. Ak by NB nebol v zaruke tak mikropajka so specialnym tenkym hrotom, lupa, netrasuca sa ruka, a ide sa na vec Ak je v zaruke tak reklamacia.
Hm, tak memtest jednoho modulu v tom druhém socketu běží (zatím se zdá) bez problému... Já se z toho pose..
Aha - změna! Unexpected interrupt - Halting
A výpis zásobníků....
Takže RAMka je na 99% OK a může za to jeden ze socketů
Uvidím, s jakou zítra dopadnu s reklamací (hlavně jejím trváním...)
Nedělej si iluze, zazálohuj data a vzhůru k prodejci.
Toto ti musi vyreklamovat je to jasna vada vyrobku za ktoru moze vyrobca, jasnejsie to na reklamaciu uz snad ani nemoze byt.
Popis to predajcovi jasne ze v com je problem - je problem vzdy ked je nejaka RAM v tom a tom sockete, a hlavne mu povedz ze zavada sa prejavuje nepravidelne, prevazne az po chvili behu notebooku (zrejme po zahriati).
Jo, ještě pomocný dotaz.
Při vytahování RAMky jsem vyndal z NB baterku. Je to tak správně nebo jsem paranoidní?
Jsi správně paranoidní.
Správně by se měla vytáhnout i integrovaná grafika.
Na rozdiel od niektorych desktopov na notebooku by to nemalo byt nutne (ak si NB vypol start-vypnut, nie standby), NB by mal uplne vypnut aj standby vetvu (po niekolkych sekundach), aby sa nevybijala baterka.
Ale je lepsie vytiahnut baterku preistotu, presne tak ako si to urobil, clovek nikdy nevie ci zrovna cinan co programoval embedded controller na nieco nezabudol a ostalo by na RAM sockete napatie.
