Pridani Hardiscu
Potrebuji poradit chci pridat hadr do pocalu,po zapojeni nikde neni prej musim nastavit v biosu ale nevim jak se to dela.Nevim jak se dostanu do biosu.
| Do BIOSu na běžném PC většinou při spuštění PC stisknout tlačítko DEL .
http://www.pctuning.cz/index… nononot 09.08.2007 12:53 |
nononot | |
| Jaký hadr? SATA, PATA? Pokud PATA, nastavoval jsi na něm jumpery?
Pokud ani nevíš, kde je BIOS, rad… L-Core 09.08.2007 13:08 |
L-Core | |
| "hardisc", "pocal" ...uf, tak to mám dost. Místo házení rádoby odbornými termíny by ses měl víc věno… host 09.08.2007 13:24 |
host | |
| Nevím, jak se to dělá v močálu, asi to chce vysoké holínky. Pokud ale v počítači,
normálně otevřeš p… Kráťa 09.08.2007 14:39 |
Kráťa | |
| tipuju že disk není naformátovaný, proto ho nevidíš.
pravým myšem na tento pc - spravovat ... a poku… poslední lední brtník 09.08.2007 14:58 |
lední brtník |
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=8783&Itemid=37&limit=1&limitstart=5
Nový disk ve Windows XP : Pravé myšítko na Tento počítač/Spravovat/Správa disků/ tam uvidíš nový disk nenaformátovaný a bez oddílu. Dáš vytvořit nový primární oddíl a případně rozdělíš podle uvážení. Tím se vytvoří, zformátuje a můžeš ho používat.
Pokud ani nevíš, kde je BIOS, raději to celé svěř někomu zdatnějšímu - a dívej se, co provádí, abys to věděl pro příště. Nikdo učený z nebe nespadl.
"hardisc", "pocal" ...uf, tak to mám dost. Místo házení rádoby odbornými termíny by ses měl víc věnovat samostudiu.
A začít můžeš tady: http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
normálně otevřeš počítačovou skříń, vložíš tam hadr (někam aby nepřekážel větrání) a skříń zase zavřeš.
Do BIOS kvůli tomu lézt nemusíš.
no, jsou to tvoje data
dál klikneš na správa disků, najdeš si svůj nový, necháš ho zformátovat.
pravým myšem na tento pc - spravovat ... a pokud tě to pustí dál, máš hohužel administrátorská práva
případné pitomé dotazy windows, zda chceš tento disk přidat ke stávajícímu prostoru (tzv. dynamický disk) ignoruj, chceš vytvořit nový disk.
sorry, když jsem viděl dlouhý první komentář přeskočil jsem ho, hned tam to máš.
