pokud ty disky nevidíš z tučňáka, zkus nabootovat z instalačního cd xp a dostat se [r] do repair console (konzola zotavení). z ní můžeš vyzkoušet příkazy dir, cd, a hlavně fixboot
jinak zkus vzít svůj disk, přidat ho do jiného pc, a v něm se podívat co ti zbylo. jen podívat - nic neopravovat. zda leží v kořenovém adresáři tvého disku bootovací soubory (pozor, jsou skryté), zda zůstaly adresáře...
Nejdou vidět ani v biosu.Zkusím to inst. cd od xp.
Takže v tom isnt. cd xp jsem dal fixboot a napsalo to : fixboot nenašel žádné sytémové ani bootovací složky.Příkaz cd vůbec nic nedělal.Příkaz dir napsal: Žádný disk
Jestli nejsou videt v BIOSu, mas HW problem a zadne "Live distro" ti na disky neuvidi. Bez otevreni PC se dal nedohrabem. Bude treba kontrolovat datove hadice, napajeni disku, popr. zresetovat BIOS.
edit: Nemas v BIOSu jenom zakazane radice?
Já nechci abych tím linuxem spravil PC ale abych mohl komunikovat.Teď jdu na fotbalový trénink.V 20:00 bych mohl být zpět.
Disketu v mechanice nemáš?
Slyšíš disky při zapnutí? (roztáčejí se plotny)
Zkus vyměnit kabel mezi deskou a diskem - vypni PC, zapoj na kabel jen jeden disk a zapni PC.
Jakou disketu?
Teď nemůžu rozdělávat pc protože za chvíli jedu pryč.
Disketa
Máš ji teď v mechanice, nebo ne? (podívej se dvakrát)
NE!!!NE!!!NE!!!NE!!!NE!!!NE!!!NE!!!NE!!!NE!!!NE!!!N E!!!NE!!!NE!!!NE!!!
Vložení instalačního CD a volba Opravná instalace ti nenaběhla?
Co chceš instalovat když nefungují disky?
Jestli nenajde BIOS tvůj HDD, tak je problém.
Zkusil bych UltimateBootCD a jeho možnosti po nabootování,
tam je všechno komplet:
www.ultimatebootcd.com
Teď tak otvírám case a... vidím urvaný kondenzátor.To je asi v pytli co?
To kondenzátory běžně dělají - že se samy urvávají. Já jich každý den z case vyklepávám hrst.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
A to nevadí?
Ten case jsi otevíral i předtím, viď?
Kondezátor se sám od sebe neurval, někdo mu musel pomoct. Co se týká disků, zkontroluj si zda máš zastrčené IDE kabely a zda jde do disků napájení.
Musím to trochu upřesnit.
Běželo mi to normálně,najednou jse vypl pc a pak už nezapl.Tohle už se mi stalo podruhé.Předtím se to ale probralo.Vytáhl jsem baterku ze základovky po 1.minutě ji tam dal a jelo to.Teď jsem to zkusil a nic.
jestli vytažení baterky pomohlo, poznáš podle toho že je nastaveno špatné datum.
jenže jestliže někomu odpadává sám od sebe kondenzátor z desky, pak to může být opravdu cokoli, co se samo od sebe stalo, a cos tu ještě nenapsal.
máš prázdniny, máš nějaké známé, i ti mají pc, a možná dokonce máš rodiče kteří někdy viděli počítač. před 34 hodinami jsem ti psal, ať ten disk zkusíš zkouknout v jiném pc - jak jsi dopad?
asi takhle:Nemohl jsem ten disk k nikomu donést protože tady v okolí jsou kamarádi lamy na pc a nedovolí mi na to jejich pc sáhnout trochu hlouběji.
dobrá. řekněme že z počítače kde nikdo nic a sám od sebe upad kondenzátor, ještě funguje cd mechanika. zkus disk přehodit místo ní, zda ho bios bude detekovat.
a ještě možnost: co rodičové? mají taky nějaké počitadlo/ntb? mají usb redukci pro externí disk?
1.Můžu zkusit.
2.Tohle je rodinné pc a počítačům u nás rozumím trochu jenom já.Tu redukci nemám(e).
Pane bože ty seš ale *****(i to je slabý slovo). No tak to je v pytli celá deska. Začni šetřit na desku
Rychle raďte zitra jedeme na dovolenou.Potom zapojeni misto DVD-ROM to bylo stejne.Dal jsem vse zpet.A chtel nabehnout zpet do linuxu ale nesla videt 1. DVD-ROM tak jsem to dal do 2.DVD-ROM a nic.Tak jsem to zanesl do servisu a tam mi rekl ze mam vadny disk.Sebral mi 75 Kc a je to stejne jako predtim.Jenze dojel jsem s tim domu a chtel jsem na ten 2.disk dát xp jenze zase nebyl videt ani nesla videt 1.DVD-ROM.Tak jsem zapojil ten podle nej vadny disk a sla videt ta 1. DVD-ROM tak jsem zapl linux ted tu pisu.(Z toho po******o pc)
- měl by sis začít pamatovat který kanál ide řadiče ti funguje a který ne
- zda ty disky/cd vidí bios
- když si na dosovou bootovací disketu stáhneš nssi, které mechaniky vidíš
- zda pomůže přeswitchování na master/slave, některé hloupé disky fungují s jinými disky jen při cable select
