Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s myší
Mám velký problém s myší, potřeboval bych poradit.Na PC s OS windows XP home mi zničehonic přestala fungovat myš.(optická, Genius).Správce zařízení hlásí zprávu "Kód 12 - Toto zařízení nenalezlo dostatek prostředků, které by mohlo použít." Zkoušel jsem windowsovského poradce, ten mi pouze řek ať se zbavím konfliktního zařízení, jenže žádné jsem nenalezl.Zkoušel jsem i odinstalovat ovladač myši,znovu ji připojit, vyzkoušel jsem vyměnit myš - bez výsledku.Prosím o jakoukoli radu či připomínku a předem mnohokrát děkuji.
Geniusky mají své ovladače. nevím, jestli byly odinstalovány jen ony. Každopádně bych zkusil odinsta…
Kráťa 13.08.2007 14:52
Kráťa
Poskytl jsi velmi dobré informace, máš tučné plus. Je to USB nebo PS2 myš? Zkusil jsi odebrat origoš…
Fuente 13.08.2007 14:57
Fuente
Omlouvám se...v tom kvantu věcí, co jsem chtěl říct, jsem na tohle zapomněl. Myš je PS2, ovladače má…
Matthew 13.08.2007 15:07
Matthew
Pak bych si tipnul, že je problém v kabelu nebo v samotné myši. Zkus vysunout a zasunout PS2 zdířku…
Fuente 13.08.2007 15:18
Fuente
Jak píšeš, že nefungovala ani jiná, napadlo mne, jestli není nemocný ten konektor PS/2 na desce. Co…
Kráťa 13.08.2007 15:30
Kráťa
Díky za tip. Vyzkouším to USB, protože s tim nepřipojenim myši jsem to zkoušel a windows nic nenamít…
Matthew 13.08.2007 15:33
Matthew
Asi o ní tedy neví. Jelikož by "řvaly", že jí nemají. Kdyžtak sem pak písni, co to dělá.
Kráťa 13.08.2007 15:36
Kráťa
Problém vyřešen. :-D Opravdu byla chyba na tom ps2 portu. Koupil jsem redukcï na USB... a myška fung…
Matthew 13.08.2007 16:37
Matthew
Tyjo já jsem detektiv :-)
Kráťa 13.08.2007 22:17
Kráťa
Ahoj,navazuji na toto téma,mám úplně ten samý problém,jen výměna portu neuspěla,po urputném hledání,…
des 23.08.2007 21:25
des
Ječtě k tomu-obyčejná drátová funguje,ale modernizace proběhla....
des 23.08.2007 21:29
des
Jestli ti stačí ke spokojenosti ten soubor, kam jej mám poslat?
host 23.08.2007 21:31
máš ICQ?
des 23.08.2007 21:32
des
Přes ICQ neposílám.
host 23.08.2007 21:33
Tak na bogik@centrum.cz díky:beer:
des 23.08.2007 21:35
des
Odesláno.
host 23.08.2007 21:47
Ještě jednou díky velmis mi pomohl:beer::beer::beer:
des 23.08.2007 21:50
des
tym ze si to pripojil na USB si problem len obisiel, nie vyriesil. Nieco si tam musel mat v konflikt…
MM.. 23.08.2007 22:01
Mouse nicht erbeit-asi je K.O.Funkční je akorát kolečko a p,a l.křidýlko.Dík za snahu. poslední
des 23.08.2007 23:27
des
Geniusky mají své ovladače. nevím, jestli byly odinstalovány jen ony. Každopádně bych zkusil odinstallovat ovladače (ty Genius) a odebrat myš ve správci zařízení.
Potom resnout, jestli si to najde obyč. Microsoftí a pokud ano, tak teprve potom dát Geniusí.
Je to USB nebo PS2 myš? Zkusil jsi odebrat origoš ovladače
a nechat myš nainstalovat s XP ovladači?
Máš takovou myš, bez jejíchž doplňkových funkcí by ses neobešel?
Omlouvám se...v tom kvantu věcí, co jsem chtěl říct, jsem na tohle zapomněl. Myš je PS2, ovladače mám od geniusu. Všechno jsem zkoušel odinstalovat, jak ovladače, tak myš ze správce, ale nefunguje to. Jinak doplňky nepotřebuje, předtím fungovala normálně i bez svých ovladačů a aplikací, které k ní byly přidány. Ze dne na den přestala fungovat...
Jak píšeš, že nefungovala ani jiná, napadlo mne, jestli není nemocný ten konektor PS/2 na desce. Co zkusit nějakou do USB, jestli bude fungovat.
Když jí odinstalluješ a odebereš ze správce, najde se po resetu nový hardware? Ještě bych asi vyzkusil, nepřipojovat ji, nastartovat a Windows napíší, že není připojena myš a tím se zjistí, jestli o ní vůbec ví.
hledání,jsem zjistil,že mi chybí v Systém\DRIVERS\gmfiltr.sys-zřejmě antivir,nebo já,nevim,
přitom v registrech je.Nechce se mi přeinstal.win.jen zkrz blbou myš,ale na netu ten soubor není a update tvrdí že je vše OK.Neví někdo kde ho vzít? Děkuji.
tym ze si to pripojil na USB si problem len obisiel, nie vyriesil. Nieco si tam musel mat v konflikte, bud kvoli nejakemu nastaveniu v BIOSe alebo nejakym ovladacom. Konflikt PS2 mysi sa hlada tak ze si v spravcovi zariadeni das vypisat v menu view - resources by type a pozries sa kto obsadil IRQ12 (ps2 mys moze pouzit len IRQ12, ak nie je volne tak je problem a da sa riesit podla toho co si s tym PC robil ked to prestalo fungovat). Dalsi konflikt by mohol byt I/O port 60 a 64, ale ten by mal byt obsadeny klavesnicovym kontrollerom (to je ok) a neviem si predstavit ze by s tym bol problem.
Problem je podla mna s IRQ12 a zrejme preto ze BIOS nerezervoval IRQ12 pre mys (napr. preto ze v BIOSe je PS2 mouse na disabled, apod).
P.S. mohol by to sposobovat aj nejaky obskurny ovladac, neviem co vsetko mas v PC a ake ovladace si tam instaloval, pozri si kto zabral IRQ12.
