Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém s aspi
Koupil jsem si hru Age of empire 2 a po úspěšném nainstalování a spuštění se mi na počítači objevilo upozornění "no aspi layer found on your system". Na následně doporučených stránkách jsem si aspi stáhl, ale problém trvá. Stáhl jsem tedy jiný Aspi (force) a ani to problém nevyřešilo. Jeden z aspi programů mi hlásí, že je "functional", druhý, že není "installed properly" a chybí nějaký z komponentů. Jsem z toho bezradný, počítačům vůbec nerozumím a ani nechápu, co to ta aspi potvora vlastně je a proč mi brání se trochu zabavit...Poraďte prosím, pokud možno tzv. "polopatě"... Za případné rady moc díky...
Jaromír
A co říká ASPI check? Je to teda nainstalované? Restart po instalaci proběhl? [http://img177.imagesh…
karel 16.08.2007 20:35
jeden aspichek říká, že je nainstalovaný a druhý "not properly installed" a že "some of the componen…
lub 16.08.2007 20:41
lub
Jaký dva? ASPI check musí ukazát to samé, i když jich bude na PC třeba deset.
karel 16.08.2007 20:43
No, já bych docela rád, kdyby mi všechny ukazovaly to samý. Ale fakt je ten, že jednen aspi (verze 4…
lub 16.08.2007 20:59
lub
Jaký dva ASPI? Mluvíme vůbec o tom samém? Tyhle věci neukazuje ASPI, ale ASPI check. Nebo v čem to t…
karel 16.08.2007 21:03
Víš, já nevím, jakej je rozdíl aspi a aspicheck...:) Problém spočívá v tom, že při spuštění hry počí…
lub 16.08.2007 21:20
lub
Přes ASPI check se nic nespouští, to jenom provádí kontrolu. Takže rozpakovat ForceASPI, kliknout na…
karel 16.08.2007 21:38
udělal jsem to, nahlásilo to v češtině, že nemůže importovat, neboť je chyba na disku nebo v systému…
lub 16.08.2007 21:53
lub
Co to doslova nahlásilo? Mělo by to udělat tohle: [aspimn9.png]
karel 16.08.2007 21:54
Hele, seš hodnej, za rady...když já tomu moc nerozumím. A neumím vkládat tyhle okna. V každým případ…
lub 16.08.2007 22:04
lub
chybí dále wnaspi32.dll, aspienum.dll, apix.vxd...dá se s tím něco dělat?
lub 16.08.2007 22:07
lub
Musí to být rozbalené v jedné složce s touto strukturou: [chkna2.png] Bavíme se o ForceASPI 1.8. Máš…
karel 16.08.2007 22:13
vypadá to spíš, že mám force aspi 17. Zkusím ty soubory ještě omrknout, ale ten winrar hlásil, že to…
lub 16.08.2007 22:18
lub
Poslední ForceASPI 1.8 je třeba tady: force_aspi_18.w.interia.pl Musí se to po stažení rozbalit.
karel 16.08.2007 22:23
ok, stáhnul jsem to winrarem. jak se to prosím rozbaluje?
lub 16.08.2007 22:33
lub
Stiahol winrarom? Preboha, daj to dakomu kto aj vie co je to PC a winrar...
shiro 16.08.2007 22:46
shiro
WinRARem se opravdu stahovat nedá. Je potřeba na ten soubor v nějakém prohlížeči kliknout. Až se to…
karel 16.08.2007 22:51
v současný chvíli mám na ploše winrar forceaspi. Když v něm kliknu na složku win 9x, tak tam nějaké…
lub 16.08.2007 22:28
lub
Jak na plose? Jak winrar? Kristepane, proste to rozbal do (sebou) zvoleneho adresare nekde na disk a…
mif 16.08.2007 22:34
Já vím. Musí se to rozbalit.
karel 16.08.2007 22:34
asi jsem totální osel, pomalu mi to dochází, ale hodně pomalu...takže jako mám v tom winraru kliknou…
lub 16.08.2007 22:38
lub
Ano. Viz výše Musí to být rozbalené v jedné složce s touto strukturou:
karel 16.08.2007 22:41
Rozbalit pomocí nějakého commanderu,WinCmd,UnrealCommander,FreeComander
miroslav 16.08.2007 22:44
miroslav
Píše, že má WinRAR. To stačí.
karel 16.08.2007 22:46
Podařilo se mi to extrahovat, uložil jsem to do souboru adaptec pod c a hra běží. Moc děkuju za všec…
lub 16.08.2007 22:53
lub
Tak sláva. :-D
karel 16.08.2007 22:55
:) Díky. poslední
lub 16.08.2007 22:57
lub
No, já bych docela rád, kdyby mi všechny ukazovaly to samý. Ale fakt je ten, že jednen aspi (verze 4.71.2) mi říká, že je v pohodě, a druhej, stáhnutej přes winrar, že :one or more of the components mignt be replaced with older version of the softwere, či co. Já tomu nerozumím vůbec...
Víš, já nevím, jakej je rozdíl aspi a aspicheck...:) Problém spočívá v tom, že při spuštění hry počítač hlásí "no aspi found". Natáhnul jsem doporučenou verzi aspi 4.71.2. Unzipoval. Uložilo se to pod c/adapter/aspi. Tam je exe soubor aspicheck.exe. Ten jsem spustil a nahlásilo to, že aspi je funcional. Ale problém při spuštění trvá. Tak jsem natánul ještě pro jistotu :) forceASPI a ten se uložil na plochu a při kliknutí hlásí "is not properly installed" a že něco chybí. Co, neříká. Hra nadále nejde spustit a vždy to hlásí "no aspi found". Začarovanej kruh. Teď jsem ten forceAspi vymazal, takže mám v systému jen aspi 4.71.2 a ten hlásí, že je funkční. Spouštím ho přes soubor aspicheck.exe.... jsem z toho úplně zmatenej...a asi dělám něco špatně, ale nevím opravdu co...:)
Takže rozpakovat ForceASPI, kliknout na instaspibat, po nainstalování restartovat.
Potom spustit ASPI check a zkontrolovat, jestli je vše správně nainstalované.
Uložením na plochu se ASPI samo nenainstaluje.
v současný chvíli mám na ploše winrar forceaspi. Když v něm kliknu na složku win 9x, tak tam nějaké soubory jsou, i ten winaspi.dll, ale co s tím? Když znovu kliknu na ten instaspi.bat, tak to hlásí : installing files... + winaspi.dll soubor nebyl nalezen - win 9x\winaspii.dll
a stejná "hláška" k dalším souborům...
Podařilo se mi to extrahovat, uložil jsem to do souboru adaptec pod c a hra běží. Moc děkuju za všechny připomínky. Vím, jsem osel, ale moc tomu nerozumím. Ta hra (demo) byla součástí win98, občas jsem si ji hrál, až jsem celý to demo sehrál a tak jsem si říkal, že si udělám radost a koupím celou hru. To sem udělal a chudák skoro měsíc se do ní nemohl dostat kvůli tomu Aspi. Teď ji mám rozběhlou, takže asi dlouho do noci budu testovat... Ještě jednou díky za pomoc. Muselo to bejt trochu komický i pro vás ne? Díky... Ahoj!
