Problém s monitorom (Hlásenie: Check cable connection)
Ahoj,
možno si spomínate, ako ste mi prednedávnom pomáhali pri riešení problému s "duchmi" na LCD monitore. Vyzerá to tak, že problém bol skutočne v nekvalitne tienenom kábli (ďakujem za rady). Obstaral som si druhý, problém s "duchmi" sa stratil, nastal však nový: monitor neprechádza do úsporného režimu. Po normálnom vypnutí PC sa na ňom zobrazí hlásenie "Check cable connection" a monitor zostane zapnutý.
Správne pripojenie káblov k monitoru som skontroloval niekoľkokrát, no problém pretrváva. Ako by sa dal čo najjednoduchšie odstrániť? Pretože inak som s takýmto obrazom na LCD na výsosť spokojný.
Pripomínam, že monitor je Philips 170S, grafická karta Radeon 9550, prepojené sú cez D-SUB (alebo aj cez DVI s redukciou na D-SUB) a kábel je tento, ibaže biely.
Kde je teda ešte problém? Za rady vopred ďakujem.
Mohl by být třeba i v konektoru na grafické kartě, když stále čeká na spojení kabelem, které jsi zkontroloval 100x.
Ahoj,
toto ma tiež napadlo a preto som ho skúšal prevádzkovať aj na druhom výstupe DVI, na ktorý som dal D-SUB redukciu. Efekt je však presne rovnaký. Po spustení počítača ide monitor už normálne, akurát vtedy, kde doteraz (napríklad nakrátko aj pri bootovaní) bývalo napísané Entering in sleep mode, je teraz napísané Check cable connection. A ja ani netuším, že prečo.
Inak je pri robote na PC obraz perfektne krásny, má trochu sýtejšie farby a tak. Proste paráda, len je tu tento jeden problém. Dosť mi to vadí hlavne preto, že po vypnutí PC musím aj monitor vypínať vypínačom, keď na ňom nechcem nechať behať to hlásenie o nesprávnom pripojení.
grafika je nějaká značka, nebo poslední čínský odpad? (jestli není problém v ní a ne v kabelu)
nemá monitor v osd menu nějakou volbu pro power save?
a nepřirozeně sytější barvy můžeš korigovat třeba změnou gammy u grafiky, změny barevných teplot u monitoru bývají většinou na prd.
Značka grafiky je ASUS, aj keď - aj táto je vyrobená v Číne.
Takúto voľbu monitor nemá.
Ja som nepovedal, že tie farby sú neprirodzene sýte, oni sú sýte tak akurát, také ako by asi mali byť. Mne sa teraz jedná o odstránenie toho problému s "uspávaním" monitora.
