Pocitac se sam vypina pri hrani hry
Dobry den, mam dva roky stary notebok Toshiba dynabook a bezi casto i cely den a nebyl dodnes problem. Hry na nem nehraju, protoze neni cas, az dnes jsem zkusila SimCity 3000. Jenze moc jsem si hry neuzila, pocitac se po zhruba 5 az 10 minutach najednou sam vypne a to uplne, ze ani kontrolka u zdroje, ktera i po vypnuti bezne sviti, nesviti. Musim vytahnout privod elektriny do pocitace a znovu zapojit, pak az jde pocitac nastartovat. Jinak se nevypina, jen pri hrani hry. V cem muze byt problem? Dekuji za rady.
Slabý zdroj nebo přehřívání komponent(ale možná se pletu). Máš dobře danej chladič? Kolik máš zdroj Wattů? Osobně doporučuji 400W a výše. Zkontroluj chladič na procesoru jestli je dobře upevněn. Jakou máš grafiku? Aktiv nebo pasiv? Vyzkoušej jinou hru nebo 3DMark(jsou verze 01,03,05,06) Seřazeno podle náročnosti na počítač. 01 má asi 100-150MB, 06 kolem 600MB. Pokud se vypne i při 3DMarku, slabý, poje.baný zdroj nebo přehřívání některé z komponent. Pokud ne, přeinstaluj SimCity 3000.
